[b3/b4] jak naciągnąć ręczny ?
: 13 sty 2007, 16:14
autor: morus
witam miałem słaby ręczny hamulec i wymieniłem szczeki i nadal jest słaby :-x jak sie naciaga linke???
: 13 sty 2007, 16:33
autor: mrx1983
same szczeki nic nie dadza jak nie wymienisz samoregulatora i sprezynek,ale najwazniejszy jest samoregulator
: 13 sty 2007, 17:37
autor: morus
a co to jest ten samoregulator?????????
: 13 sty 2007, 19:38
autor: stachu_snajper
ja w swoim b3 wjechałem na kanał i odkręciłem taką blachę od spodu(bodaj przy katalizatorze) żeby mieć lepszy dostęp do śrubki, którą nakręciłem ręczny. 10 min. roboty. A poza tym to i tak nie pomogło mi bo ręczny ma mniejszy skok, ale i tak na asfalcie ciężko zaciągnąć-łapie mi mocniej na jedno koło. Mam bębny... nie wiem jak to jest w b4 ale u mnie banał...
: 14 sty 2007, 10:20
autor: morus
mam nowe szczeki to co mam zrobnić zeby on lepiej działał???????????
: 14 sty 2007, 15:27
autor: mrx1983
nie mam zdjecia :-( tak to bym ci wyjasnil o co chodzi i gdzie co jest a ta ksiazka w dziale download jest nie kompletna i nie ma wszystkiego:-(
jakbys mial fotke to ci opisze wszystko,wiem ze w golfie 2 to jest podobne :)
musisz wymienic wszystkie sprezynki i ten samoregulator,to jest taki trzpien z zabkami ktorego ciagnie sprezynka w dol,ustawiny jest pionowo i dostepny jest tylko orginal i kosztuje jakies 15 pln za sztuke :-) ciezko mi to opisac
jeszcze sparawdz regulator sily hamowania czy ci sie sprezyna nie wyczepila,on jest przy calej tylnej belce tam gdzie dochodza wszystkie przewody hamulcowe od tylnych cylinderkow:-)
dzial on na takiej zasadzie ze jak jest dociazony samochod to sprezyna powoduje ze mocniej hamuje tyl :-) taki jakis dziwny patent :-D
tyle sie dowiedzialem od znajomego mechana :-)
: 14 sty 2007, 16:06
autor: piter
możesz naciągnąć troche linki regulacja jest mniej więcej na środku auta w tunelu jak wejdziesz pod auto i prześledzisz drogę linek to zobaczysz gdzie to jest . Pozdrawiam
: 14 sty 2007, 16:26
autor: Oofol
Naciągnięcie linki na pewno trochę pomoże!
: 14 sty 2007, 18:51
autor: mrx1983
samo podciagniecie moze nic nie dac bo beddzie blokowalo kola. jak mu nie rowno bierze to z jednej strony moze mocniej zjechac hamulce a nawet przegrzac kolo :-P
podciagac linke to mozna jak wszystko ine jest sprawne :-P
: 15 sty 2007, 09:44
autor: morus
dobra dziekuje za pomoc panowie w takim razie dokupie jeszcze ten samoregulator i spręzynki i zadziałam z tym co trzeba :mrgreen:
: 17 sty 2007, 13:20
autor: masa124
ja tez tak miałem jedno koło slabiej reagowało po zaciągnięciu recznego wymieniłem w tym kole spreżyny i okazało sie ze samoregulator byl zaciety i szczeki za słabo sie rozwierały bo ten samoregulator ma za zadanie kontrolowac rozwarcie szczek w miare ich zuzywania ma kształt kowadełka.Pozdrawiam!!!!!!!!! :-)
