Strona 1 z 3
[80 B4 2.0 ABK] Płyn hamulcowy
: 13 sty 2007, 16:24
autor: tunning
Koledzy czy nie wiecie czy do Audi można stosować płyn chamulcowy K2 DOT3 lub R3? Przyznam się że nie wiem jaki był wlewany płyn poprzednio. :oops:
: 13 sty 2007, 18:27
autor: foxbat
Daj DOT4 lub jak chcesz wyczynowo hamować :mrgreen: i zmieniasz komplet tarcz i klocków co 5000km to DOT5....
Re: [80 B4 2.0 ABK] Płyn chamulcowy
: 13 sty 2007, 19:12
autor: cobra
tunning pisze:Koledzy czy nie wiecie czy do Audi można stosować płyn chamulcowy K2 DOT3 lub R3? Przyznam się że nie wiem jaki był wlewany płyn poprzednio. :oops:
NIE... wg zaleceń audi to minimum DOT4
: 18 sty 2007, 18:57
autor: romano21
Kolego posiadasz układ ABS wiec powinien byc stosowany plyn klasy DOT najlepiej 4 lub 5 ale nie powinienes ich mieszac.A plyn przy układach abs powinien byc mieniany raz do roku.
: 19 sty 2007, 23:03
autor: wiedzmin
romano21 pisze:A plyn przy układach abs powinien byc mieniany raz do roku
a jak nie ma ABSu to co ile zmieniasz ?? Normalny okres uzytkowania 2 lata
dla normalnego zjadacza chleba i pseudotuningowca wystarcza DOT4. DOT5 ma jest zbyt hygroskopijny i niestety czesto trzeba go zmienic.
Re: [80 B4 2.0 ABK] Płyn hamulcowy
: 09 lut 2007, 11:42
autor: idealny71
do audi 80 zalecane sa plyny hamulcowe z grupy dot-4 i nie ma tu znaczenia producent.aha mozna mieszac plyny roznych producentow lecz zawsze nalezy pamietac aby byla to grupa dot-4!!!!!!!!!!
pozdrawiam
: 09 lut 2007, 14:34
autor: ScaniaDriver
Jak wlejesz dot3 to sie nie zdziw jak bedziesz musial wymienic pompe hamulcowa i takie pierdoly bo ci wyzre wszystkie uszczelnienia zalej normalnie DOT4 a bedzie wszystko git
: 11 lut 2007, 21:46
autor: czarekj
Only DOT-4.
: 11 lut 2007, 22:14
autor: Misiek_Stce
Ja słyszałem ze na tych płynach na etykiecie powinno pisac ze mozna mieszac z innymi.. podobno nie kazde są mieszalne.
: 12 lut 2007, 09:03
autor: wiedzmin
ale producent tego nei pisze .. tylko poto zebys zostal przy jego produkcie.. a nie wlal cos innego..
Który... z płynów hamulcowych ...?)
: 13 mar 2007, 20:04
autor: Janu50
Mam problemik....
- W zbiorniczku troche jest za mało płynu. Hamulce są z ABS-em. Z tym płynem auto było przywiezione. - Jakim płynem dostepnym u nas można uzupełnic ?
Dziekuje
: 13 mar 2007, 20:42
autor: czarekj
Wlej płyn DOT-4 dobrej firmy i bedzie ok.
: 14 mar 2007, 19:51
autor: Janu50
czarekj pisze:Wlej płyn DOT-4 dobrej firmy i bedzie ok.
nie chcialbym nadużywać Twojej uprzejmości ale gdybyś podpowiedział które firmy należą do tych "dobrych" to byłbym juz w pełni oświecony.... Domyślam się że płyn DOT-4 mimo swojej jednoznacznej nazwy produkowany jest przez rozne formy ....
Dzieki ..
: 14 mar 2007, 23:50
autor: paco
BENDIX (new-lock 2001) - ja wlałem coś takiego, choć może są lepsze wynalazki ... czekam na propozycje :-P
: 15 mar 2007, 20:31
autor: czarekj
Nie miałem jak na razie problemów z płynami Lucasa oraz ATE (te w metalowej puszcze litrowej). Na allegro masz płyn oryginalny audi/Vw on też jest dobry.
