[B3 ] podnoszenie pedału hamulca w trakcie działania ABS'u
: 26 mar 2012, 20:28
uruchomiłem wreszcie ABS. i mam pytanko czy to jest normalne ze w trakcie działanie ABS'u podnosi pedał do samej góry?
w poprzedniej B4 jak i obecnej C4 jest tylko czuć mrowienie i lekkie pulsowanie pedału, ale nie podnosi go.
ja mam zwyczaj zarówno sprzęgło jak i hamulec obsługiwać z piętą opartą o podłogę. jak zaczął działąć ABS to myślałem że mi stopę połamie. . dla mnie to jest nie normalne.
w systemie który trzymam do golfa jest tylko czuć mrowienie pedału ale ON stoi jak zaklęty. pochodzi z passata B4 VR6
czy tak8ie zjawisko jest normalne?
jak tak to będę musiał coś z tym zrobić bo kiedyś to się skończy tym że będę miał połamaną stopę.
druga sprawa to to że przy delikatnym zatrzymaniu jak już auto niemal staje włącza się pompa ABS. w B4 tego nie było, w C4 to jest ale tylko wtedy jak kierownica jest choćby lekko skręcona, lub jedno koło jest bardziej ugięte, przez co koła przedniej osi kręcą się z różnymi prędkościami. o ile w C4 jest to spowodowane obecnością EDS'u to tu go nie mam i sądzę że jest coś nie tak. a nie lubie żeby coś nie działało, jak jest to ma działać
