Czy da się jakoś rozebrać i zregenerować mechanizm ręcznego (zaznaczony na zdjęciu). Postanowiłem zrobić ręczny i zobaczyłem, że cały mechanizm bardzo ciężko chodzi (autko trochę stało i się zapiekło), odbijaniu już nie ma mowy Nie ma tam żadnych śrub, jedyna opcja to chyba wybicie tego mechanizmu do góry ale nie chcę robić tego na siłę
Przeglądałem ten temat, jednak u mnie jest trochę inny zacisk i wolałem zapytać. W weekend będę próbował bo po zaciągnięciu i spuszczeniu ręcznego trzyma dalej jedno koło. Gorszy problem mam bo mi się z przodu odpowietrzniki urwały a trzeba układ odpowietrzyć
: 02 kwie 2012, 21:00
autor: hudy
Ale dźwignia od ręcznego przy zacisku wraca z powrotem czy zostaje tak jakby by był zaciągnięty ręczny??
: 03 kwie 2012, 09:05
autor: lesli
Te zaciski tak mają ,że niecofają ręcznego .Można założyć mocniejszą sprężynę.Ale zato ,nieciekną .Do góry niewyjdzie ,trzyma od środka oś tłoka.A co do ukręconych odpowietrzników to, daj zaciski na warsztat .Bo jak zaczniesz żle rozwiercać to może tak być że będzie trudno dopasować dpowietrznik.
: 03 kwie 2012, 09:19
autor: carolbe
Ta dźwignia przy zacisku wraca ale tylko trochę i ręczny dalej trzyma. Nie wiem czy warto rozbierać czy może najpierw sprężynę mocniejszą założyć jak napisał lesli. Przy rozbieraniu trzeba by chyba kupić zestaw naprawczy więc najpierw spróbuję ze sprężyną
