[b4 all] miękki pedał po wymianie płynu
: 03 kwie 2012, 20:22
autor: hudy
Witam.Panowie dziś mechanik wymieniał mi tłoczek w zacisku i płyn hamulcowy.Po tym zabiegu zauważyłem że pedał hamulca całkowicie inaczej się zachowuje.Przed wymianą płynu pedał po naciśnięciu prawie od razu był twardy a teraz jak hamuję delikatnie to samochód hamuje ale pedał idzie trochę niżej i dopiero wtedy robi się twardy.Przy większej prędkości i mocnym naciśnięciu na hamulec pedał robi się od razu twardy i samochód hamuje i po chwili lekko się luzuje i schodzi niżej.Kurcze układ jest odpowietrzony,płyn na max i nie ucieka nigdzie.Czy to może być efekt nowego płyny??Raczej chyba nie, prawda??Wszytko się zaczęo po wymianie płynu i tłoczka...
: 03 kwie 2012, 21:00
autor: lesli
Spróbuj jeszcze raz odpowietrzyć porządnie może jeszcze w układzie siedzi powietrze.
: 03 kwie 2012, 21:03
autor: bozmek
Ja też stawiam że masz powietrze w układzie jeszcze odpowietrz i powinno być dobrze
: 04 kwie 2012, 07:11
hudy pisze:Czy to może być efekt nowego płyny??Raczej chyba nie, prawda??
nie raz już wymieniałem płyn i nigdy nie miałem takiego efektu.
: 04 kwie 2012, 14:18
autor: lesli
Wczoraj zmieniałem zaciski tylne ,układ odpowietrzony dzisiaj jade w miasto a pedał w podłodze .To sa nasze b4,w niejednym aucie zmieniałem płyn czy zaciski i nie było tyle problemu z hamulcami.
: 04 kwie 2012, 14:38
autor: karolas123
lesli, hamulce w Audi sa dobre, tylko trzeba umiejętnie przy nich działać. Zapowietrzone to i pedał w podłodze. Może spusciłeś płyn o dopuściłeś do zassania przez pompę powietrza? Takich rzeczy sie nie robi.
: 04 kwie 2012, 16:22
autor: lesli
Do karolas 123 co do odpowietzania to robie to nie pierwszy raz .
: 04 kwie 2012, 17:32
autor: hudy
poradziłem sobie dziś z tym.Co ciekawe dopiero za 5 razem udało mi się odpowietrzyć układ.Układ odpowietrzyłem.pedał był twardy a po przejechaniu się znów to samo.Jak by łapał gdzieś powietrze a płyn nie uciekał nigdzie...
: 04 kwie 2012, 18:57
autor: Norbas
hudy, podłączę się do tematu oczywiście jeżeli nic przeciwko temu nie masz :mrgreen:
A więc panowie mam problem tego typu, wsiadam do auta, odpalam pedał hamulca powinien być miękki no ale u mnie jest strasznie twardy, dopiero po kilku minutach pedał się robi miękki dodam jeszcze, że jak wciśnie kilka razy pedał to staje się twardy
układ kilka razy odpowietrzony myślicie, że dalej jest zapowietrzony czy wina leży w servie ??
: 04 kwie 2012, 20:28
autor: kroliqster
serwo juz nie domaga, przerabialem to w sluzbowym tydzien temu
: 04 kwie 2012, 21:49
autor: Norbas
czyli cale serwo i od razu pompkę wymienić ?
: 04 kwie 2012, 22:49
autor: kroliqster
serwo
: 05 kwie 2012, 00:17
autor: Norbas
dobra tak tez zrobię wielkie dzięki
: 05 kwie 2012, 20:26
autor: olapiotr
Norbas, Sprawdź zawór zwrotny na przewodzie do serwa.
: 16 cze 2012, 20:14
autor: Norbas
olapiotr pisze:Norbas, Sprawdź zawór zwrotny na przewodzie do serwa.
Wymieniłem pompe vacum zamias serwa, bo ciśnienia nie generowała, przypadkiem sprawdziłem że ciśnienia na wolnych obrotach brak :mrgreen:
