[B4]czy zacisk tylny z 2.6 ośka, jest taki sam jak w 2.8 Q
: 03 kwie 2012, 20:23
autor: Rychu82
sprawa jest dość pilna bo mam do jutra dać odpowiedź czy biorę, dla znających się w temacie dokładam fotę.
Ponoć różnica może być w prowadzeniu pancerza
hamulec z 2.6:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d21 ... 303e9.html
a to z mojego 2.8 Q sedana z 1991
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f42 ... 0532d.html
: 03 kwie 2012, 20:38
autor: chmiel25
Jest taki sam tylko różni się wyjsciem na przewod hamulcowy. I nie da się założyć.
Oczywiście ośkowe wyjście można zaślepić i wywiercić nowe pod Quattro
: 03 kwie 2012, 21:42
autor: Rychu82
dzięki chmiel,
czyli co tylko z V6 quattro mi podejdzie czy tylko z 2.8, czy z 2.0 quattro też?
: 03 kwie 2012, 21:44
autor: chmiel25
Sadze że każde Q ma takie same zaciski z tyłu. Bez różnicy jaki silnik.
pozdro
: 03 kwie 2012, 21:49
autor: IC69
No niestety, z ośki do qattrówki nie założysz - przegub przeszkadza w podłączeniu przewodu elastycznego. Ale możesz kupić z ośki i przełożyć samoregulatory, bo chyba w nich tkwi problem?
: 03 kwie 2012, 21:57
autor: Rychu82
cena mam wcale nie rewelacyjną więc jak dojdzie do tego jakies rezanie to odpuszczę ale widze że krisss mieszkający dość niedaleko ode mnie ma na części 2.0 quattro i stąd moje pytanie czy podejdzie to do mnie.
: 03 kwie 2012, 22:03
autor: IC69
Z 2.0 q, podejdzie bankowo, ale jak oski dźwigienek ręcznego będą skorodowane, to i tak całe zaciski są do niczego.
: 04 kwie 2012, 13:51
autor: zserty
Z quattro do quattro podejdzie bez problemu. Od 1,8 do S2 takie same heble są z tyłu.
: 04 kwie 2012, 14:15
autor: Rychu82
dzieki za odpowiedzi i zainteresowanie. Nie spodziawełem się że rozmiar tarcz tylnych S2,V6 i 2,0 są takie same.
Pewnie dlatego moja kobyłka tak słabo hamuje jak sie dobrze rozgrzeje hantle
: 04 kwie 2012, 15:59
autor: zserty
Wymień płyn na nowy i odśwież heble z przodu. Będzie o niebo lepiej.
: 07 paź 2013, 13:34
autor: strazak007
witam mam competitionke i potrzebuje pomocy ?
: 07 paź 2013, 23:53
autor: IC69
strazak, po to są fora żeby sobie pomagać (w miarę możliwości), tylko jeszcze trzeba wiedzieć w czym można pomóc.
Zechcesz opisać swój problem, czy mamy zgadywać? :->
: 08 paź 2013, 00:07
autor: keczy
IC69 pisze:Zechcesz opisać swój problem, czy mamy zgadywać?
na 100% obrócona panewka
