[1.9TDI 1Z] Wymiana bębnów lub toczenie
: 14 kwie 2012, 00:35
autor: maryjann
Witam, byłem na przeglądzie i stwierdzono że mam już do wymiany tylne hamulce.
Wiem już sam po sobie że ręczny mi coraz mniej działał i już ledwo na samym końcu zaciąga trochę po za tym sam przejechałem już nim 70 tyś km, i nic z tyłem nie robiłem.
Pytanie czy bębny bo słyszałem da się przetoczyć i jaka musi być minimalna średnica ?
Szukałem na Allegro bębnów lecz są strasznie drogie po 160zł za sztukę a więc z zaciskami ponad 400zła do starszych komplet na tył 200zł do 89 roku.
: 14 kwie 2012, 21:38
autor: Norbas
160zl za sztuke to nie dużo, ogladałem to chyba za trw tak? u mnie w sklepie powiedzieli, że za sztukę 210 ;) więc to jest przegięcie:/ myślę że bębny podejdą od b3 bo maja Śrenica bębna hamulca - 200,0mm i maksymalna dopuszczalna średnica bębna - 201,0mm więc to to samo z teorii ale pewności nie mam :-?
: 14 kwie 2012, 23:04
autor: maryjann
Jeżeli by te 200mm weszły to cały komplet wyszedł by mnie 200zł ale w B4 są 230mm. Jak to sprawdzić ?
: 14 kwie 2012, 23:10
autor: misiekdzwon
maryjann, dziwne że w TDI masz bębny na tyle, a już na pewno jeżeli jest to Avant to powinny być tarcze z tyłu standardowo. Chyba że masz Audi z pierwszych wypustów...
Może lepiej zastanów się nad zmianą bębnów na tarcze?
: 14 kwie 2012, 23:39
autor: axell
misiekdzwon pisze:dziwne że w TDI masz bębny na tyle,
Nie takie dziwne, u mnie też siedzą bębny ;-)
misiekdzwon pisze:Może lepiej zastanów się nad zmianą bębnów na tarcze?
W żaden sposób nie zwiększy to efektywności hamulców, jedynie wpędzi się chłopak w koszty :-P
: 15 kwie 2012, 00:21
autor: Norbas
maryjann pisze:ale w B4 są 230mm
książka podaje tylko 200mm <hmm> w poniedziałek zobaczę jeszcze w etce ;-)
: 15 kwie 2012, 13:48
autor: maryjann
Średnica bębna hamulcowego:
230
Maksymalna wielkość poślizgu bębna [mm]:
231
Wewnętrza wysokość bębna hamulcowego [mm]:
53,5
Wys. całk. bębna ham. [mm]:
90
Wysokość [mm]:
90
Ilość otworów:
4
Średnica zabudowy 1 / średnica zabudowy 2:
45,2-50,3
ten mniejszy nie podejdzie bo jest do B3 ?
200
201
52
80,5
Wysokość [mm]:
80,5
Ilość otworów:
4
39,9-50,3
: 15 kwie 2012, 15:06
autor: misiekdzwon
Etka mówi, że nr bębnów to 443501615A i wymiar 230x40, ale to jest prawdopodobnie błąd bo szerokość powinna być wg katalogu intercars 53 mm, ale to szczegół. Jak widać nie podejdzie bęben z B3 do B4.
axell pisze:Nie takie dziwne, u mnie też siedzą bębny ;-)
Ty masz sedana. W kombi TDI i tak wydaje mi się dziwne, że są bębny, ale nie temat o tym... ;-) Choć wymiana bębnów na tarcze jest może i drogie, ale później kupno nawet lepszej jakości 2 tarcz wyjdzie w granicach 120-150 zł.
Nie zmienia to jednak faktu, że bębny mają lepsze właściwości i lepiej hamują auto <piwo>
: 15 kwie 2012, 16:23
autor: NiedostepnyLewian
misiekdzwon pisze: Nie zmienia to jednak faktu, że bębny mają lepsze właściwości i lepiej hamują auto <piwo>
Dokładnie tak ;) <piwo>
A co do doboru bębnów to do Twojego modelu są te:
http://auto-czesci-sklep.pl/pl/k/Audi-8 ... 2194;gt-22
plus szczęki:
http://auto-czesci-sklep.pl/pl/k/Audi-8 ... 2194;gt-14
: 16 kwie 2012, 22:57
autor: Norbas
Faktycznie ETKA podaje 230mm, a w książce jest 200mm dlatego mnie to zmyliło <piwo>
tylko dlaczego książka podaje bębny 200mm dla wszystkich <hmm>
: 16 kwie 2012, 23:26
autor: misiekdzwon
Błąd w druku, albo autor się zapomniał i tak napisał. W B4 jest 230 w B3 jest 200 :)
: 17 kwie 2012, 02:07
autor: maryjann
A więc koszty 250% większe
: 17 kwie 2012, 20:45
autor: Norbas
Cena bębnów przegięcie ale jakby nie było znowu będą na dłuższy czas służyć
: 17 kwie 2012, 21:45
autor: misiekdzwon
A może używki w dobrym stanie lepiej poszukać pewnie z 70% taniej :D No ale, to trzeba szczęście i czas mieć żeby znaleźć dobry egzemplarz <ok>
: 18 kwie 2012, 18:43
autor: maryjann
