[Avant 1z] Wymiana wężyków ?
: 25 kwie 2012, 21:58
autor: karol_17
Witam . Panowie muszę wyjąc swoje Mcpersony i wymienić wężyki w układzie hamulcowym na przodzie auta . Mam avanta 1.9 tdi 1993 r . I mam pytanie bo chce wymienić wężyki i rurkę , i stąd moje pytanie ? Po znieważ idzie tak : zacisk > wężyk > rurka > wężyk ... itp. I w sklepie powiedzieli mi żebym podał wymiar rurki jak mam im to podać nie mając możliwości zmierzenia tego ? I czy jak to wymienię to mogę odpowietrzyć układ samemu ;>
: 25 kwie 2012, 22:09
autor: pawelk2002
Powiedzieli tak bo przeważnie dobierają na długość takie wężyki. Jedyne wyjście to albo czekać jak ktoś odpisze albo wykręcić wężyk rower i do sklepu. Przed odkręceniem polecam kupienie specjalnego klucza ułatwia odkręcanie a w razie czego wyposażyć się w palnik lub opalarkę.
: 25 kwie 2012, 22:13
autor: kojak85
Ja w Avancie 93 mam te od zacisku do rurki 160mm. Kupiłem ATE i niestety są cholernie drogie. Do odpowietrzenia będziesz potrzebował drugiej osoby do pedałowania. Dodatkowo sporo płynu Ci wycieknie jak odkręcisz zacisk więc staraj się go złapać żeby nie nasyfić.
: 25 kwie 2012, 22:21
autor: Łukasz1990
Możesz zerknąć tutaj
http://pwpnet.pl/index.php?l=pl
Ja korzystałem z tej strony aby odczytać długość rurki, którą ukręciłem przy wymianie wężyka.
: 25 kwie 2012, 22:56
autor: spiczi
karol_17, tu popatrz
http://vagcats.info/base/au/3/1398/114/6/8105
jeśli chodzi o nr 13 to etka dla prawej i lewej podaje 174mm
Na tym rysunku jest tylko przód podany. JAkbyś potrzebował inne nr to pisz, podam Ci z polskiej etki, bo ta rosyjska może byc mało zrozumiała.
