Mam problem z uciekającym podciśnieniem z serwa.
ewidentnie wieje mi przewodem podciśnieniowym idącym od serwa.
Może mi ktoś powiedzieć w którym miejscu on się kończy (element zaznaczony) bo w etce nie bardzo widać, a nie chcę niepotrzebnie rozdłubać zbędnych elementów.
: 04 maja 2012, 19:24
autor: trepek
To, co zaznaczyłeś to jest przy benzynach. U nas (TDI) odchodzi mały przewód gumowy i jest połączony, jak się nie mylę, z EGR.
: 04 maja 2012, 19:34
autor: axell
trepek pisze:To, co zaznaczyłeś to jest przy benzynach
W etce pokazuje silniki 1Z i AAZ.
Mi ten przewód ginie gdzieś pod podstawą akumulatora.
trepek pisze:mały przewód gumowy
Gumowe ma tylko wyjście z serwa, dalej plastikowa czarna rurka.
: 07 lip 2019, 10:49
autor: SemperFi
Chciałbym odświeżyć temat ponieważ mam ten sam problem.
Interesuje mnie przewód podciśnienia nr 1 na zdjęciu - tak jak pisał autor dalej przechodzi on w plastikową rurkę (zdjęcie) i znika za akumulatorem. Kiedy za nią pociągnąłem (chyba za mocno) wyszła i nie wiem gdzie teraz powinna iść. Dodam że nr 2 idzie gdzieś w stronę i intercoolera.
Czy jest możliwe że wężyk idzie do zaworu sterującego klapką obiegu zamkniętego pod schowkiem?
pozdrawiam
: 07 lip 2019, 13:34
autor: Kogutiru
Jest bardzo możliwe bo w tamtym kierunku idzie klima jest?. Upewnisz sie zamykając obieg w aucie jak słychać pyk lub syczenie przy uruchomionym silniku no to wiesz co masz poprawić
: 07 lip 2019, 14:39
autor: Krzysiek 84
Nr 2 jest do zaworu N18 i steruje egr.
Możesz go odłączyć i zaślepić krańcówkę.
: 07 lip 2019, 15:58
autor: SemperFi
Klimatyzacja jest - nie działa ale jest klapki od obiegu nie było słychać, odkręciłem schowek i oczom ukazał zaworek z dwoma niepodpiętymi wężykami. Zakładam że jeden od grudzki powinien iść do zaworka a do drugiego wężyk, który wyrwałem. Zostaje jeszcze jeden króciec przy zaworku, ale nie ma żadnego luźnego wężyka w okolicy - czyżby miał być wolny?
: 07 lip 2019, 17:07
Klimatyzacja jest dokładka abo cos zostało wyrzucone bo masz braki.
