[B4]Wymiana klocków tył
: 20 sie 2007, 18:10
autor: Endriu
Hey, chciałbym się zapytać, jak można w najłatwiejszy sposób wymienić klocki hamulcowe w tylnym kole, bo mi się skończyły hlip,hlip :cry: , a nie chce dawać do żadnego mechanika, bo się załamie, a zresztą chciałbym sam coś zmajstrować
: 20 sie 2007, 18:14
autor: minon1
Klucze 13 14 15 17 (14 chyba nie ale na wszelki wypadek) i lecisz.
Dasz radę, jak zmieniałeś z przodu to tył tak samo.
: 20 sie 2007, 18:33
autor: piotrek
minon1 pisze:Dasz radę, jak zmieniałeś z przodu to tył tak samo.
Nie zapomnij że tylne zaciski wkręcasz a nie wciskasz
: 20 sie 2007, 18:37
autor: minon1
A faktycznie :oops: zapomniałem.
Najlepiej jak byś miał pomocnika i naciskając na tłoczek równocześnie go wkręcać.
"Żabka" się przyda, a i nie pokalacz gumeczek uszczelniających.
: 20 sie 2007, 18:40
autor: piotrek
najlepszy jest klucz do odkręcania tarczy w kontówce-rewelacja
: 06 wrz 2007, 00:05
autor: Seba80
fakt najlepiej zaba wkrecasz tloczki tylne. wrzucasz nowe klocki i gra. tloczek wkreca sie w prawa strone. jak sruba.
: 06 wrz 2007, 11:04
autor: marianb
piotrek pisze:najlepszy jest klucz do odkręcania tarczy w kontówce-rewelacja
Nawet nie potrzeba wtedy nic naciskać
: 28 gru 2007, 21:48
autor: adasrogas
słuchajcie powiem wam że to forum mnie denerwuje. są tematy o wymianie klocków z tyłu a z przodu nie ma. siedze ponad pół godziny i nie wiem nawet jak z tyłu wymienic.
tak więc moje pytanie jak to wymienić z przodu??
P.S. wnioskuje do władzy o usystematyzowanie niektórych tematów tak aby można było znaleźć jakoś normalnie odpowiedź na rzecz której nie wiemy.
: 28 gru 2007, 22:12
autor: MARCIN 80B4
adasrogas, bez nerwów szukanie może i jest trudne, nie wiem czy już ktoś to opisywał, ale tak po krutce, jak już odkręcisz koło to weź dobierz klucz chyba 19 i odkręć zacisk wyciąg tarcze jak nie będzie chciała wyjść popuść odpowietrznik, przyłap z powrotem zacisk, cofnij tłoczek na maxa popuszczając odpowietrznik, zmontuj z powrotem to do kupy i gra kapela. no i wyczyść miejsce w którym styka się tarcza z piastą żeby uniknąć późniejszych bić.
: 28 gru 2007, 22:18
autor: adasrogas
o w końcu sie czegoś dowiedziałem. dzięki
: 29 gru 2007, 10:12
autor: rczopik2
MARCIN 80B4 pisze:adasrogas, bez nerwów szukanie może i jest trudne, nie wiem czy już ktoś to opisywał, ale tak po krutce, jak już odkręcisz koło to weź dobierz klucz chyba 19 i odkręć zacisk wyciąg tarcze jak nie będzie chciała wyjść popuść odpowietrznik, przyłap z powrotem zacisk, cofnij tłoczek na maxa popuszczając odpowietrznik, zmontuj z powrotem to do kupy i gra kapela. no i wyczyść miejsce w którym styka się tarcza z piastą żeby uniknąć późniejszych bić.
Kolega adasrogas pytał o wymiane samych klocków z przodu więc należy odkręcic tylko same zaciski klucz chyba 13 i cofnąć tłoczek.
Jak będzie chciał przeczyścic tarcze to nie musi odkręcać całego zacisku od piasty czyli tych dużyhc śrób, jak ma zwykłe nie wentylowane tarcze.
Powinna tarcza zejść, tak było u mnie, oczywiście sam zacisk trzeba odkręcić.
: 08 lut 2008, 22:31
autor: kyto
dzisiaj wymienilem klocki hamulcowe z tylu. uwazam, ze ta usulga u mechanika powinna kosztowac max 20 zl za obie strony. robilem to po raz pierwszy i zajelo mi to 45 minut. popdejrzewam, ze mechanikowi to zajmie 20min. cofniecie tloczka nie bylo niczym trudnym, zaparlem lekko kluczem (zeby pchal tloczek) a zabka obkrecalem sam tlok. szlo jak po masle. przy drugim kole dluzej zajelo mi zdjecie samego kola niz wymiana klockow. w ten sposob zaoszczedzil duuuuzo pieniedzy bo mechanik w przeliczeniu chcial mnie za to skasowac ponad 200 zl;P
: 09 lut 2008, 21:15
autor: adasrogas
200zl????? :shock: :shock: :shock: :shock:
pogieło gościa czy co? u nas miejscowy gumiś (wulkanizator) wymienił za 30 zł, uważam że brat i tak wtopił nawet te 30zl ale jego sprawa, ja już byłem gotów podjęcia sie tej roboty
: 10 lut 2008, 19:25
autor: madazaw
hmmmm.....tak to napewno nie należy robić. Przy wymianie klocków nie NALEŻY popuszczać żadnych odpowietrzników i temu podobnych.
1) Zdjąć koło, odkręcić sróbę na klucz 13 (jeśli sie obraca to przytrzymać drugim o rozmiarze 15. Tak samo z górną/dolną. Odchylić zacisk. Wyjąć klocki. Wyczyścić jarzmo zacisku i sprawdzić czy ruszają sie prowadnice (bolce w gumkach). Skontrolować osłony gumowe na tłoczku i tłoczek. Rdza pod gumą na tłoczku dyskwalifikuje ten element. Jeśli ok, to wcisnąć tłoczek. NIE LUZOWAĆ ODPOWIETRZNIKA. Jeśli nie chce sie schować pod dużo siłą tzn że jest niedrożny przewód hamulcowy lub jest skorodowany/kosi sie tłoczek. Wymienić podejrzane rzeczy. Zarzucić nowe klocki, pamiętając o osłonie metalowej termicznej na tłoczek. Zwrócić uwagę na jakość i kształt klocka (te od VW są bardzo podobne ale nie pasują a ludziom w sklepach sie często pierd....). Przykręcić zacisk. To samo na drugim kole. Przykręcić koła, wsiąść do auta, kilka razy pompować pedałem hamulca. W drogę. Pierwsze kilkadziesiąt km hamować jak najdelikatniej tylko można, uniknie sie w ten sposób zwęglenia klocków. Przy demontażu zwrócić uwagę na tarcze. Cienkie, fioletowe, krzywe, skorodowane wymienić.
[ Dodano: 2008-02-10, 19:35 ]
PS Tarcza hamulcowa (o ile nie jest tak zużyta że można sie nią ogolić) nie wyjdzie bez odkręcenia jarzma. :evil:
: 12 lut 2010, 17:37
autor: ciechan
Właśnie wziąłem się za wymianę - przód na 4ke, tył - jedna strona na 4 a druga - 0 kompletne - klocki wydarte do blachy i razem z jej częścią, okazało się, że tłoczek się zablokował - guma porwana, kupa syfu i ciężko chodził, teraz pytanie- czy to mogło być powodem miękkiego hamulca, słabo mi hamował ...???
