Cześć, tak jak w temacie mam słabe hamulce z tyłu, początkowo myślałem ze to od zacisków gdyż swoje lata już mają, jeden ciekł więc kupiłem nowy. Sytuacja wcale się nie poprawiła po obu stronach tarcza ma styk z klockiem tylko około 2-3cm od piasty (dół tarczy).
Oczywiście wymienię teraz tarcze, klocki, i być może zacisk ale co zrobić żeby hamulce działały na całej powierzchni? Czy przyczyną może być trójnik? Zbliża się przegląd a koleś na diagnostyce mi to wytknął więc pan od przeglądu też będzie jęczał <osohozi>
: 11 maja 2012, 19:09
autor: damianek1234561
witaj twoj post jest troszke nie zrozumialy wywnioskowalem ze klocki nie rowna biora tarcze przy chamowaniu tak? jesli tarcze sie nadaja daj je do przetoczenia a przyczyna tego typu zeczy jest prowadzenie zacisku sruby ktorymi przykrecasz zacisk do jarzma sa z tulejkami wyciagnij te suby wyczysc i potraktuj smarem powinno pomoc
: 11 maja 2012, 19:18
autor: rafio83
To wszystko juz robiłem, dobrze rozumiesz!
Z tym ze ogólnie hamulce z tyłu są słabe, tak jak by przekaz cisnienia wynosił 90% przód i 10% tył. kiedys czytałem ze siła hamulca tylnego w audi zależy od obciażenia tylnej osi ale czy to mozliwe ze jadąc w pojedynke tylna os prawie wcale nie hamuje na rolkach podczas przeglądu?
: 11 maja 2012, 19:36
niemozliwe, a dobrze odpowietrzyles? moze masz zapowietrzone, sprobuj odpowietrzyc jeszcze i wtedy zobaz jak bedzie a jesli to nie pomoze to zostaje regulator sily chamowania
: 11 maja 2012, 19:50
autor: rafio83
damianek1234561 pisze:regulator sily chamowania
Czyli tzw trójnik w pobliżu tylnej belki tak?
: 11 maja 2012, 21:35
autor: lesli
Miałem podobny problem co ty ,tylne zaciski odpowietrzone wyjazd na ulice słabe i to pare razy i odnowa,może sekcja siada w pompie wymieniłem na drugą i dalej było to samo.Okazało się że korektor siły hamowania mieszał ,wywaliłem go w jego miejsce wstawiłem przewody hamulcowe i jest ok.tarcze tak jak opisujesz były brane przez klocki nierówno.A co do przetaczania tarcz to bym sobie odpuścił,nie teczasy żeby w tosię bawić .
: 12 maja 2012, 10:29
autor: rafio83
lesli pisze:Okazało się że korektor siły hamowania mieszał ,wywaliłem go w jego miejsce wstawiłem przewody hamulcowe i jest ok.
Nie wiedziałem ze można go całkowicie wywalić :shock: nie da się go nigdzie kupić i wymienić?
Po wywaleniu nic nie dzieje sie z hamulcami z tyłu przy obciążonej osi?
: 12 maja 2012, 10:42
autor: trepek
rafio83 pisze:Po wywaleniu nic nie dzieje sie z hamulcami z tyłu przy obciążonej osi
Bardziej przy odciążonej osi coś się dziać może, przy obciążonej nic
: 12 maja 2012, 10:43
autor: rafio83
Tak czy siak, pytanie jest ? :lol:
: 12 maja 2012, 10:57
autor: mario2560
Da się bez problemu kupić i wymienić korektor siły hamowania, skoro piszesz że klocek nie przylega całą powierzchnią to nic dziwnego że nie hamuje tak jak powinno. Sprawdź jeszcze tarcze hamulcowe.
: 19 cze 2012, 13:27
autor: vlodek
Mam takie małe pytanie. Powinno mi zablokować tylne koła przy wyłączonym ABS'ie jak wcisnę pedał hamulca do oporu podczas jazdy po piachu? Pytam bo rozkręciłem korektor na max przepływ a kół nie blokuje. Dodam jeszcze, że korektor działa prawidłowo, hamulce odpowietrzone na nowym płynie, zaciski nie ciekną i działają jak nówki a klocki niedawno były wymieniane. Tylko tarcze mają już wyżłobienia i nie wiem czy powinienem je wymienić choć wymiar jeszcze trzymają.
: 19 cze 2012, 13:53
autor: m@x1313
vlodek pisze:a klocki niedawno były wymieniane
pytanie jak dawno wymieniłeś i czy klocki już się dotarły do tarcz, jak nie to nie będzie jeszcze pełnej siły hamowania
: 19 cze 2012, 14:11
autor: vlodek
Wymieniałem jakieś 2msc temu(4kkm) i właśnie też myślałem, że się muszą dotrzeć ale widzę, że już nie zdołają. Ręczny jest też taki sobie. Jak zaciągnę go na max i próbuje ruszyć na piasku to koła potrafią się obracać. Co myślicie o firmie GIRLING bo chyba takie tarcze i klocki kupię? Mam nawet taki komplet na przodzie ale założony dosłownie 3 dni temu i póki co nie mogę za wiele na ich temat powiedzieć.
: 19 cze 2012, 15:25
autor: m@x1313
vlodek pisze:Co myślicie o firmie GIRLING
nic nie słyszałem o takiej firmie, poszukaj w necie opinii, a co do hamulców to może być tak że klocki do starych tarcz nie zdążyły się dotrzeć natomiast tarcza zdążyła zardzewieć i będzie cięła klocek, miałem już tak w golfie, teraz wymieniałem klocki+tarcze TRW bo poprzedni właściciel prawdopodobnie wymienił tylko klocki i tarcza zamiast powierzchni styku o szerokości okolo 5 cm miała 2 cm i to od wewn strony (na zmianę 1cm korozji z 1 cm styku) i hamulce były bardzo słabe
: 25 cze 2012, 16:23
autor: vlodek
Moje stykają całą powierzchnią klocka, nie są pordzewiałe ale mają już małe wyżłobienia. Jak wrócę z pracy to dam foto tarczy i ocenicie. Szukałem właśnie opinii na temat tej firmy i za wiele ich nie ma. Sprzedawca w sklepie mówił, że jakość podobna do TRW a w necie czytałem, że szły na pierwszy montaż do naszych audi na tylną oś. Ponadto brat je używał i bardzo zachwalał. Pożyjemy zobaczymy, w każdym razie sprawność na tych hamulcach znacznie się poprawiła, mam na myśli przód oczywiście. Zrobiłem na nich 300km i póki co się jeszcze chyba nie dotarły więc hamuję raczej spokojnie.
