[80 B4 1Z] Problem z wymianą klocków...trzyma tłoczek...
: 23 sie 2007, 16:54
autor: Endriu
Mam problem z wymianą klocków właśnie się za nie zabrałem, tylko dlaczego tłoczek chyba nie chce wejśc do środka, a co za tym idzie nie mogę założyc klocków nowych, pomocy znacie jakieś rady na to Obrazek Obrazek
Re: Problem z wymianą klocków
: 23 sie 2007, 18:19
autor: kamilB4
Endriu pisze:Mam problem z wymianą klocków właśnie się za nie zabrałem, tylko dlaczego tłoczek chyba nie chce wejśc do środka, a co za tym idzie nie mogę założyc klocków nowych, pomocy znacie jakieś rady na to [url=http://images28.fotosik.pl/67/9265c4d6835c3f6bm.jpg]Obrazek[/URL] [url=http://images25.fotosik.pl/67/fd50d2b853203577med.jpg]Obrazek[/URL]
Musisz tylko cofnąć tłoczek i tyle,a ztego co na zdjęciu widać to jest chyba prawie cały wysunięty,najlepiej weź scisk stolarski i do zacisku włóż stary klocek i wkręcaj go sciskiem wtedy powinien sie schować,to jest najprostszy i najszybszy sposób na jego schowanie bez specjalnego sprzętu. [/code]
autor: pawelbicz
Jeżeli to tylny zacisk, to chyba trzeba wkręcić tłoczek..
Wcześniej nie zauważyłem i rozpisałem się na temat przedniego :oops:
: 23 sie 2007, 18:20
autor: kamilB4
To jest chyba jednak przedni zacisk.
: 23 sie 2007, 18:24
autor: pawelbicz
Endriu napisz ktory to, bo już zgłupiałem..
W b2 tłoczek przedniego zacisku jest pusty w środku...
: 23 sie 2007, 18:57
autor: Doc
Endriu, zobacz viewtopic.php?t=258 i popraw proszę.
: 23 sie 2007, 21:06
autor: Endriu
Już zrobiłem, było ciężko, trzeba odkręcić, tylko uważajcie na wszelkie gumy przy wymianie bo po co macie wymieniać jeszcze to i wydawać pieniądze a do admin sorki,że nie napisałem jaki model i rok.
: 23 sie 2007, 21:42
autor: pawelbicz
No ale wątpliwości nadal nie są rozwiane..
O który zacisk chodziło :?:
: 24 sie 2007, 09:21
na 90% to zacisk tylny i jego sie wkręca chociaż przy tak wysunietym tłoczku to trzeba uważać żeby równo wkręcić
: 24 sie 2007, 10:13
autor: marianb
pawelbicz pisze:No ale wątpliwości nadal nie są rozwiane..
Na 100% tył. Przecież widać dźwigienkę od ręcznego, tarcza niewentylowana, a do tego pełny tłoczek (wkręcany) z dwoma kanałkami do kręcenia tłoczkiem ;-) Tego tłoczka nie da się wcisnąć, trzeba kręcić :-) pozdr
: 24 sie 2007, 16:59
autor: pawelbicz
No właśnie o to mi chodziło! Pełny tłoczek i coś jakby dźwigienka od ręcznego, no i niewentylowana tarcza..
Ja znam na wylot B2, ale B4 to prawie to samo :mrgreen:
: 31 sie 2007, 22:05
autor: msanchez
koledzy mam takie pytanie własnie dotyczące zacisków. co zrobic czy moze przesmarowac czy co zeby tłoczek sie lepiej chował mam wrazenie ze nie odbija do konca i troche trzyma czy mozna to czym załatwic ??
: 03 wrz 2007, 23:01
autor: madazaw
Cze, zdemontować zacisk, wyjąć tłoczek, sprawdzić stan tłoczka bardzo dokładnie, małe rdzawe nalowty można zetrzeć papierem sciernym 800, jeżeli jest coś większego to wymienić tłoczek. Na bank potzrebny będzie zestaw naprawczy zacisku (komplet gumek) który trzeba zamontować. Przed montażem, tłoczek i cylinderek trzeba posmarować specjalną pastą do zacisków (jeżeli ktoś nie dysponuje to użyć nowego płynu hamulcowego)Wszystko ładnie poskładać, wyczyścić, odpowietrzyć i w drogę
: 05 wrz 2007, 18:47
autor: Seba80
pasta do tloczkow. tyle :) nie droga.
