[ B4 1.9 TD AAZ ] Słabe hamulce, swap
: 10 cze 2012, 15:27
autor: Małek
Witam, nie znalazłem podobnego tematu więc zakładam, sory jeżeli był już. Nie wiem jak w innych b4 ale u mnie hamulce nie są wyśmienite, słabo hamuje, i pedał trzeba naciskać dość mocno. Gdy przesiadam się do innego auta, np. golf IV czy a4 b6 zawsze pierwsze hamowanie z przyzwyczajenia kończy się mocnym szarpnięciem do przodu (głowa pod szybą) :D I dlatego chcę zapytać czy da się jakoś ulepszyć hamulce w b4 ? Jakiś swap od innej 80, np. 2.8 v6 tam na pewno były lepsze hamulce, co muszę kupić i zmienić ? Dziękuję za pomoc :)
: 10 cze 2012, 16:37
autor: lukwoj21
zakładaj od 2.6, 2.8 albo s2 dwutłoczkowe ja mam załozoe i jest rewelacja!
: 10 cze 2012, 16:46
autor: Krzysiek 84
Napewno drozsze beda tarcze pod zaciski 2 tłoczkowe gdyz sa to juz wentylowane http://auto-czesci-sklep.pl/pl/k/Audi-8 ... -2189;gt-6
: 10 cze 2012, 17:26
autor: Małek
Ale wystarczy kupić tylko tarcze zaciski i klocki ?
: 10 cze 2012, 17:35
autor: pawelk2002
po co wkładać tyle kasy w 2-tłoczkowe wystarczą ci jedno tłoczkowe na tarcze wentylowaną 280mm do tego nowe węże i płyn i będzie hamować
: 10 cze 2012, 18:18
autor: dylan80
jakby co to mam takie pod wentylowane tarcze 280 wyjęte ze swojej
: 10 cze 2012, 18:31
autor: Krzysiek 84
Małek pisze:Ale wystarczy kupić tylko tarcze zaciski i klocki ?
Zaciski i jarzma , tarcze i klocki
: 10 cze 2012, 19:53
autor: spiczi
Jak dawno nie zmieniany płyn hamulcowy, to sama jego wymiana może przynieść dużą poprawe. Czasem można się ździwić jak dużą.
: 12 cze 2012, 00:46
autor: Małek
Okej, dzięki za pomoc, najpierw spróbuję wymienić płyn :)
: 12 cze 2012, 08:24
autor: neoxpl
Kolego a serwo masz sprawne? Odlacz przewod od pompki Vacum co idzie do serwa i sprawdz czy zasyssa, powinna dosc mocno przyssac palca jak zatkasz dziure. Mialem to samo co u ciebie czyli ile mam sily w nodze tyle zachamuje. Po wymianie pompy Vacum hamulce brzytwa :)
