[B3 1.9 SD]Trzesaca kierownica miedzy 90 a 130km/h
: 11 cze 2012, 06:47
autor: itor
miedzy 90 a 130 km/h wali mi cos w kierownice podczas jazdy, ponizej 90 i powyzej 130 jest to niemal nieodczuwalne, co tam sie moglo zwichrowac?
: 11 cze 2012, 11:06
autor: goldi j51
Podstawowa rzecz byłeś u wulkanizatora :?: trzeba sprawdzić może gdzieś felga jest krzywa ja miałęm ostatnio podobnie powyżej jakiejś prędkości czułem bicie okazało sie krzywa felga albo na początek przełóż koła tył na przód i zobaczysz czy będzie dalej bicie
: 11 cze 2012, 12:22
autor: pawelk2002
Podnieść koło poszarpać może gdzieś luz jest.
: 11 cze 2012, 13:02
autor: Kelis.Zx145
podstawa to sprawdzić koła, wyważenie itp. a jeśli nie to jest przyczyną to moze byc nawet przypadek typu luźna osłona pod silnikiem jeżeli masz. W A4 miałem luźna od strony koła i przy prędkości wpadała w duże drgania od wiatru i zaczęła tak mocno drgać, że cały samochód wibrował
: 11 cze 2012, 13:36
autor: itor
Kelis.Zx145 pisze:podstawa to sprawdzić koła, wyważenie itp. a jeśli nie to jest przyczyną to moze byc nawet przypadek typu luźna osłona pod silnikiem jeżeli masz. W A4 miałem luźna od strony koła i przy prędkości wpadała w duże drgania od wiatru i zaczęła tak mocno drgać, że cały samochód wibrował
bylem u mechanika i obstawia na przegub od strony skrzyni
kola dopiero co wywazone a felgi proste
