[b4 ABT] Syczenie podczas hamowania
: 19 cze 2012, 09:45
Mam następujący problem.
Ostatnio zaczął mi syczeć pedał od hamulca podczas naciskania (w jego początkowej fazie). Hamulce wydaje mi się hamują dobrze, przy głębszym wciśnięciu syczenia już nie ma, pedał wciska się raczej normalnie z wyjątkiem początkowej fazy wciskania pedału. Jest jakby troszkę ciężej pojawia się syczenie oraz na wolnych obrotach silnik zaczyna dostawać drgań i minimalnie spadają obroty, po głębszym wciśnięciu wszystko wraca do normy. W plastikowym przewodzie (tym z zaworkiem) od serwa nie znalazłem nieszczelności (ale pewności nie mam, że jej tam nie ma). Wymieniłem natomiast ten gumowy będący za nim. Stary był tak twardy, że po prostu przy zdejmowaniu się połamał, no ale nie rozwiązało to problemu. Serwo również sprawia wrażenie szczelnego. Chciałbym wymienić ten plastikowy przewód z zaworkiem, ale gdzie taki nowy dostać i jak się go odłącza od serwa? Wystarczy mocniej pociągnąć? Pozdrawiam i czekam na sugestie.
