[80 B2]Problem z hamulcami
: 26 sie 2007, 19:47
autor: Chojnacki_1988
Mam wielki problem ponieważ nie wiem co moze być przyczyną tego ze pedał hamulca nisko bierze i od czasu do czasu wpada aż do podłogi.Niedawno zastosowałem zestaw naprawczy do pompy hamulcowej,cały układ był takze odpowietrzony . płyn takżezostał wymienony.Lecz to nic nie pomogło.Dodam ze nie ma nigdzie wycieku płynu bo go nie ubywa.Bardzo prosze was o pomoc.
: 26 sie 2007, 21:29
autor: madazaw
Wiatm, proponuje zamiast zestawu naprawczego pompy hamulcowej zastosować nową pompę z jakiegoś zamiennika, jest to koszt około 100 zł. Acha, kiedyś miałem podobne cyrki w golfie pierwszej generacji i pomogło dokładne ustawienie pedału hamulca. Polecam też bardzo dokładne odpowietrzenie hamulców. Wpadanie pedału hamulca to typowy objaw zapowietrzonego układu. To wszystko jest do sprawdzenia pod warunkiem że zaciski z przodu i bębny/zaciski z tyłu pozostały w dobrym stanie. Pozdrawiam.
: 27 sie 2007, 08:32
Witam ma ktos może jeszcze jakies propozycje co do przyczyny mojego problemu??Bardzo prosze o porade
: 30 sie 2007, 10:28
autor: kilerek 23
miałem podobnie i też płyn nie ubywał ... i poprostu wymieniłem cylinderki z tyłu i po problemie ale spotkałem sie z przyczyną która leżała w korektorze chamowania przy tylnej belce poprostu nie ciekł ale chyba zasysał powietrze i został usunięty z samochodu a problem sam sie rozwiązał więc sprawdz też to....:) pozdrawiam!!!
: 05 wrz 2007, 18:57
autor: Seba80
objaw to tylko na zapowietrzenie wychodzi.wyjmij wszystkie tloczki- wyczysc, nasmaruj. dobrze odpowietrz.
: 05 wrz 2007, 19:21
autor: pajak100
Zapowietrzony tył. Nie wiem ile u Ciebie wychodzi przewodów z pompy na tył. Jeżeli jeden to wystarczy go chwilowo zaślepić i będzie wiadomo czy to przód czy tył. Od pompy odkręcić przewód hamulcowy i włożyć w jego miejsce małą kulkę od łożyska po czym dokręcić przewód. Kulkę niewielką tzn. żeby nie wpadła do pompy. W ten sposób wykluczysz sekcję układu. Mogą być także zapowietrzone przewody hamulcowe, czasami też trzeba je odpowietrzyć przewodami przy pompie. Pozdro
