[80 B4 sedan] Stukniecie podczas hamowania lub ruszania
: 08 lip 2012, 11:41
autor: emil0893
Witam. Od jakiegoś czasu słyszę pojedyncze stukniecie w przednim zawieszeniu podczas hamowania lub ruszania. Co to może być?
: 08 lip 2012, 13:00
autor: andi77
emil0893, Sworznie dokręcone?
autor: manfred19
W przednim zawieszeniu naszych audiolek może wiele rzeczy stukać
Do rzeczy. Wymieniane coś było ostatnio w zawieszeniu czy stukanie samo z siebie się pojawiło w trakcie eksploatacji auta?? Stuki może powodować: poduszka pod skrzynią, wybite tuleje na sankach lub wahaczach, wyrobione łączniki stabilizatora, wyrobione sworznie wahacza lub poduszki mc'phearsona. Jest to takie głuche łupnięcie czy takie jak by sprężyste?? Lewa czy prawa strona??
: 09 lip 2012, 10:42
autor: emil0893
Kupiłem 80-tkę ponad rok temu i od tamtego czasu nic nie wymieniałem w zawieszeniu. Jest to głuche stuknięcie, wydaje mi sie że od strony pasażera. Wczoraj zakręcałem i miałem koła skręcone prawie na max. i ruszyłem powoli i też stuknęło.
: 10 lip 2012, 00:00
autor: manfred19
Może przegub już Ci się kończy?? Mi podczas skrętu sworzeń stukał a na prostej nie było go słychać.
: 10 lip 2012, 12:33
autor: emil0893
U mnie stuka podczas ruszania lub hamowania. W czasie normalnej jazdy nawet po nierównościach nic nie puka.
: 10 lip 2012, 14:03
autor: szymmek
Może sprężyny ? Sprawdź czy któraś źle nie leży lub się nie połamała
: 12 lip 2012, 00:01
autor: manfred19
A czy jak kręcisz kierownicą w lewo i prawo do opory to też strzela czy tylko podczas jazdy lub ruszania??
: 12 lip 2012, 09:16
autor: koziolmc60
manfred19, z tego co wymieniles to u mnie tylko nie byla poduszka pod skrzynia wymieniona a reszta tak i jak walilo tak wali przy ruszaniu albo cofaniu na skreconych kolach. A jak sprawdzic ta poduche pod skrzynia?
: 12 lip 2012, 10:39
autor: tomo1233
Aby sprawdzić poduche pod skrzynią musisz przytrzymać delikatnie hamulec i popuszczać sprzęgło na wstecznym. Jeśli będzie słychać stukanie to jest to poduszka:).
Re: [80 B4 sedan] Stukniecie podczas hamowania lub ruszania
: 12 lip 2012, 19:09
autor: Rafal24
emil0893 pisze:Witam. Od jakiegoś czasu słyszę pojedyncze stukniecie w przednim zawieszeniu podczas hamowania lub ruszania. Co to może być?
witam. ja też tak mam w audi że po dołach stuka jak jade i to jest prawdopodobnie klockotrzymacz, wie ktoś gdzie można coś takiego kupić ?
: 12 lip 2012, 19:38
autor: koziolmc60
tomo1233, dzieki za info zaraz to sprawdze
[ Dodano: 2012-07-12, 19:47 ]
tomo1233, wlasnie bylem zrobic jak mowiles i nic
zero stukniecia
czyli wedlug twojej teorii poducha cala
: 12 lip 2012, 20:39
autor: karolas123
Stuka również jeśli wytłuczone poduszki pod silnikiem. Wrzuć na luz odwórz machę, i dodawaj raptownie gazu, jesli silnik mocno sie telepie to poduszka(ki) do wymiany.
: 12 lip 2012, 21:37
autor: manfred19
koziolmc60, a Ty czasem nie masz w dwóch miejscach podpartej skrzyni?? U brata w ABK są dwie poduchy do skrzyni. U niego sprawdzaliśmy tak że on siedział w aucie i na hamulcu i zablokowanych kołach (podstawione klocki) ruszał gwałtowniej na jedynce lub na wstecznym. Wszystko co miało luzy tańczyło i stukało.
: 30 lip 2018, 10:09
autor: airwolf
witam też mam stuknięcie przy hamowaniu konkretnie jak mam skręcone koła i hamuje do 0 tuż przed zatrzymaniem auta oraz przy cofaniu też przy hamowaniu i zatrzymaniu i to nie są jakieś duże prędkości tzw manewry parkingowe. Jest jeden puk jakby łącznik pukał .
