[80 b4 1.9td 92r.] tarcze nie mieszcza sie do jarzm ??
: 14 lip 2012, 13:36
autor: perdonar
Witam. Mam mały problem ponieważ zakupiłem tarcze z klockami do mojej 80 b4 ale okazało się ze mam podzespoły z b3 przez co teraz nie mieszczą się tarcze do jarzm (oddać już nie mogę ;/) do b4 tarcze są 280mm/13mm a do b3 256mm/22mm. Można to jakoś dopasować ? myślałem już stoczyć zakupione tarcze do tych 256 mm ale nie wiem czy to dobry pomysł. ?
: 14 lip 2012, 15:56
autor: ignac112
Do b4 masz 2 rodzaje tarcz: 256/13 i tą większą 280/22 <nono>
: 14 lip 2012, 16:12
autor: karolas123
Dokładnie sprawdz najpierw czy twoje tarcze nie wchadzą na grubośc czy na szerokość. W b4 były tylko tarcze 256x13 oraz 280x13 i 280x22 przy zaciskach jednotłoczkowych. Ty prawdopodobnie potrzebujesz 280x13 a potrzebujesz 25x13 tarcze te różnia sie dzwonem, klocki i powierzchnie cierne sa takiej samej wielkośći, jednak toczenie nie jest zbyt dobrym pomysłem. Najlepiej odsprzedaj same tarcze, klocki sa odpowiednie, i kup tarcze 256x13. Jeśli faktycznie sa tam jarzma pod tarcze 256x22 jest to jakaś rzeźba i nie występowało to seryjnie.
