[90 B3 2.3 NG] pedał hamulca powoli opada
: 11 sie 2012, 13:43
autor: Oskar
Podczas postoju na światłach stwierdziłem, że po mocniejszym naciśnięciu na pedał hamulca zaczyna powoli opadać do podłogi. Hamulce hamują ale nieraz muszę nacisnąć dwa razy. Wymieniłem cały płyn hamulcowy i odpowietrzyłem tak jak książka pisze i dalej jest to samo. Czy powinienem też odpowietrzyć pompę hamulcową - są tam dwa odpowietrzniki takie jak przy zaciskach ale są zabezpieczone zieloną farbą - chyba aby ich nie ruszać. Czy to padła pompa? (w aucie jest ABS i działa). Proszę o pomoc bo trochę strach tak jeździć.
: 11 sie 2012, 15:03
Mnie to wygląda na zapowietrzone hamulce.
: 11 sie 2012, 16:01
autor: Oskar
Hamulce odpowietrzyłem dokładnie - przelałem po pół litra płynu przez każdy zacisk i nie było żadnych pęcherzyków powietrza. Poza tym pedał opadał już przed wymianą płynu hamulcowego. Dodam, że nie ma wycieków płynu a wszystkie przewody hamulcowe są suche. Auto stoi w garażu i na podłodze też nie widać żadnych śladów.
: 11 sie 2012, 19:02
autor: mariusz122
Może oringi w pompce puszczają.Jak naciskasz na pedał to hamulce są ale pedał ucieka w podłoge rozumiem.
: 11 sie 2012, 19:56
autor: Oskar
Tak właśnie jest. Najlepiej to widać jak dojeżdżam do świateł - hamuję i auto zatrzymuje się, naciskam dalej na hamulec a on idzie powoli do podłogi. Puszczam i naciskam ponownie to pedał jest już wyżej ale dalej wędruje przy naciskaniu do podłogi.
: 12 sie 2012, 18:40
autor: mariusz122
No to bierz sie za pompe,możesz zregenerować sam,ale jak tego nie robiłeś to lepiej wymień,żebyś któregos dnia sie nie zdziwł.
: 12 sie 2012, 18:42
autor: Oskar
Dzisiaj zrobiłem zdjęcie pompy hamulcowej. Czy ktoś wie kiedy odpowietrzać widoczne na zdjęciu odpowietrzniki. Ja ich nie ruszałem i może to jest przyczyna wpadającego pedału hamulca?
: 12 sie 2012, 19:07
autor: mariusz122
Tzn.tak ,ja nigdy nie odpowietrzałem pompy przy wymianie klocków,a nawet czasami samych .hamulców.Wydaje mi sie że taka sama zasada jak przy odpowietrzaniu hamulców.Oskar a Ty wymieniałeś klocki ,czy po prostu samo zaczęło sie tak dziać?
: 12 sie 2012, 19:11
autor: spnsr
skoro to sa odpowietrzniki to odpowietrzyc normalnie jak zaciski, tylko mysle o jednym skoro przed wymiana juz sie tak robilo a pedal spada mimo wszystko hmm, warto sprawdzic kazdy przewod centymetr po centymetrze pozniej
jeszcze jedno, sam odpowietrzales przewody czy we 2ke?
: 12 sie 2012, 19:16
autor: mariusz122
Dobre pytanie spnsr
: 12 sie 2012, 19:31
autor: Oskar
Pedał zaczął sam wpadać w podłogę bez grzebania w hamulcach. Pomyślałem, że jest stary płyn więc go wymieniłem i odpowietrzyłem a robię to nie pierwszy raz (oczywiście ja odpowietrzam a ktoś inny depta w pedał). Prawy tył, lewy tył, prawy przedni i na końcu lewy. Nic to nie dało. Nie ruszałem tych odpowietrzników bo są zabezpieczone fabrycznie zieloną farbą czyli chyba po to aby ich nie ruszać.
: 12 sie 2012, 23:28
autor: karolas123
Ta pompa to nie jest nawet od układu z ABS, ktoś ja zamienił, od zwykłego audi bez abs, a te wyjscia co sa w nie wkrecone odpowietrzniki to były wyjscia na 2 koła zeby zachować układ diagonalny i w razie padniecia jednej sekcji były jakies hamulce. nie wiem czy to nawet jest pompa od audi.
: 13 sie 2012, 11:55
autor: Oskar
karolas123 pisze:Ta pompa to nie jest nawet od układu z ABS, ktoś ja zamienił, od zwykłego audi bez abs, a te wyjscia co sa w nie wkrecone odpowietrzniki to były wyjscia na 2 koła
karolas123 - auto kupiłem 6 lat temu w niemczech więc wątpię aby ktoś wymieniał pompę. ABS działa i działał zawsze a hamulce hamują tylko pedał opada do podłogi. Na zdjęciu pokazałem ABS. Może układ z ABS inaczej się odpowietrza. Wyczytałem gdzieś na forum, że silnik musi być odpalony przy odpowietrzaniu?
: 13 sie 2012, 12:14
autor: karolas123
W sumie nawet i tak to powinno działac, silnik nie musi byc odpalony do odpowietrzenia, ale musi być właczona stacyjka. Opadajacy pedał to albo puszczająca pompa, abo zapowietrzony tył skoro auto hamuje.
: 13 sie 2012, 18:51
autor: mariusz122
Jak zaczęło sie to dziać tak samo z siebie,to albo jest gdzies nieszczelność w układzie-lecz skoro mówisz ,ze ubytków płynu nie ma i wycieków tez,to pompa przepuszcza.
