[b4 1z]wadliwa pompa, otwór w tłoczku i cieknące hamulce.
: 16 sie 2012, 12:52
autor: przemoO23
Mimo iż zamówiłem "profesjonalnie" regenerowane zaciski to po pewnym czasie zaczęły one "lać" z tłoka.
Odesłałem je i dostałem drugie (właściwie to sprzedający przysłał mi drugi komplet a ja mu te niesprawne odesłałem) .Chwilowo zaciski są szczelne,ale na warsztacie mechanik powiedział mi że już pompa nie trzyma/przepuszcza.
Czy wadliwie działająca pompa może być przyczyną cieknących zacisków ?
p.s jak się przyjrzałem tłoczkowi który miałem z zestawu naprawczego,to ma on mały otwór( może 1 mm średnicy) w tym rowku w który wchodzi uszczelniacz. Do czego służy/jakie jest zadanie tego malutkiego otworu ?
: 16 sie 2012, 13:04
autor: Krzysiek 84
Pompka nie ma nic wspólnego z cieknącym zaciskiem, jesli cieknie z zacisku to wymienia sie gumki lub dodatkowo tłoczek jesli ma wżery (mowa o przednim zacisku)
W tylnik to może być ośka przeżarta juz i nawet nowe uszczelki nie pomogą tylko wymiana na inny sprawny.
: 16 sie 2012, 13:23
autor: przemoO23
Krzysiek 84 pisze:Pompka nie ma nic wspólnego z cieknącym zaciskiem, jesli cieknie z zacisku to wymienia sie gumki lub dodatkowo tłoczek jesli ma wżery (mowa o przednim zacisku)
Tylko że ciekło spod tłoka,nie spod ośki,na klocku który do ciskał tłok był odciśnięty mokry ślad z płynu.
