[B4 ABK] Problem ze śrubami
: 30 sie 2007, 17:28
autor: Lenio21
witam moze ktos mi pomoze poniewaz chciałem wymienic tarcze i klocki z tyłu jednak zatrzymały mnie sruby (na 8 imbus), które trzymaja "obejme" do klocków po dwie na kazda strone(nie bardzo wiem jak to sie fachowo nazywa) :oops: udało mi sie odkręcic tylko po jednej z kazdej strony i tyle. z jednej strony juz sie śruba ukręciła a z drugiej juz prawie. Moze ktos ma jakis magiczny sposób co z tym by zrobic? moze uciac, moze naciac... dodam ze stosowałem WD40 i bardzo dobry klucz imbusowy. jakby nie mogli wsadzic tam zwykłych śrub...czekam na rady...
pozdawiam
: 30 sie 2007, 23:06
autor: PABLO
Też próbowałem samemu zmienić tarcze z tyłu i też nie mogłem tych śrub odkręcić. Nie mam kanału więc miałem utrudniony dostęp. Musiałem pojechać do warsztatu i tam odkręcili. Te śruby były tak zapieczone że też mieli problem. Do tego klucza imbusowego zrobili przedłużkę i dali we dwóch radę. Jeśli masz kanał to też tak zrób...
: 03 wrz 2007, 16:27
autor: silentfox
popryskaj dzien wczesniej wd-40. potem przed zakreceniem posmaruj smarem MIEDZIANYM zadnym innym, tylko ten jest odporny na temperarure
: 03 wrz 2007, 18:55
autor: zserty
Do odkręcania takich śrub to młotek albo palnik + klucz na przedłużce. (ale z wyczuciem)
: 03 wrz 2007, 19:23
autor: chlopasek
kup torx z drobnymi zabkami taki zeby na sile wbic w ten otwor na imbus co juz jest okragly i nim pojdzie ja tak robilem w audickach w tylnych hamulcach tylko najpierw dobrze opukaj srube,sprawdzony sposob
: 06 wrz 2007, 23:02
autor: oscyp33
ja smarowałem waliłem przedłużki nic nie pomagało aż w końcu śrubka sie zużyła i sie obrobiła więc przyspawałem do niej nakrętkę 15 i odkręciłem później kilka szlifów i mam śrubeczkę
: 08 wrz 2007, 00:00
autor: Lenio21
a ja przyspawałem klucz płaski 14 i tez poszły i od razu wymieniłem je na zwykłe sruby, takze nie nalezy sie poddawac klubowicze :mrgreen:
