[B4 All] Wymiana dłuższych przewodów hamulcowych z przodu.
: 06 wrz 2012, 16:14
autor: voltan91
Witam was!
Jak w temacie, przegląd samochodu zmusił mnie do wymiany dłuższych przewodów hamulcowych przy kole.
Zakupiłem już przewody marki ENZet, jeszcze tylko płyn i będę się brał za wymianę.
Przy kole znajdują się dwa giętkie przewody hamulcowe połączone ze sobą taką rurką, i moje pytanie jest takie...
Czy muszę to wszystko rozkręcić, czy wystarczy wykręcić wymieniany element?
Bo myślę, myślę i nie mogę zajść w głowę jak poprawnie wkręcić przewód żeby nie był poskręcany.
Nigdy wcześniej nie wymieniałem przewodów hamulcowych, więc wole się przygotować psychicznie do tego :mrgreen:
: 06 wrz 2012, 19:30
autor: mariusz8282
Z przodu wymieniasz? Z tego co sie orientuje to zeby wymienic ten dluzszy przewód elastyczny (wkrecany do zacisku hamulcowego) to wystarczy go wykrecic najpierw z zacisku (chyba klucz 13) .Z drugiego konca chyba jest tak samo wkrecony. Jak juz bedziesz wkrecal nowy to w odwrotnej kolejnosci czyli do zacisku wkrecasz na koncu. Zeby sie nie poskrecal to dobrze jest zdjąc zacisk i przy wkrecaniu przewód trzymac w jednej pozycji a krecic calym zaciskiem.
: 06 wrz 2012, 20:25
autor: voltan91
Właśnie ten dłuższy nie jest wkręcany do zacisku, wymieniam ten odcinek który wychodzi gdzieś w błotniku i przy mcphersonie się kończy, na rysunku nr 9.
Nr10 czyli krótszy przewód jest wkręcany do zacisku.
: 06 wrz 2012, 22:29
autor: mariusz8282
Aaa mozliwe, nie pamietam jak tam dokladnie to jest. Tych o które Ci chodzi to ja nie wymienialem tak ze nie bede sie wypowiadal co do wymiany.
: 06 wrz 2012, 23:40
autor: manfred19
Wymiana nie jest trudna ani skomplikowana. W ten Przewód elastyczny masz wkręcone końcówki od przewodów miedzianych. Wykręcasz je kluczem 10 lub 11 z przewodu elastycznego. Ja do tego celu kupiłem specjalny klucz do przewodów hamulcowych. Od zwykłego płaskiego klucza różni się tym że jest solidniej wykonany.
: 09 paź 2012, 19:22
autor: borysekman
Zwykłym kluczem można obrobić ładnie nakrętkę. Ja też zaopatrzyłem się w specjalistyczny klucz do przewodów hamulcowych YATO. Trzeba uważać, by nie obkręcić rurki, ja najpierw czyściłem szczotką drucianą, potem aplikowałem odrdzewiaczem parę razy i do dzieła.
: 09 paź 2012, 20:28
autor: manfred19
Otóż to. Powoli, delikatnie a wszystko da się rozkręcić i złożyć z powrotem ;-) Osobiście polecam narzędzia Yato dla samodzielnych majsterkowiczów do samochodów. Dobra relacja jakości do ceny. Jak wszyscy wiemy dobre narzędzia bardzo ułatwiają i przyspieszają pracę.
: 09 paź 2012, 23:49
autor: piotrw54
Znając życie przy odkręacniu może obrobić się nakrętka przy rurce miedzianej. Jak to rozbierzesz to lepej wymień od razu obydwa przwody gumowe i rurkę miedzianą lączącą (kup rurkę 20cm bo 10 cm jest za krótka). Szkoda robić dwa razy jedno i to samo. Te przwody nie są starsznie drogie a rozkręcąć, odpowietrzać nie będzie Ci się chciało drugi raz.
: 12 mar 2015, 08:24
autor: bozmek
Witam takie pytanie Wymienilismy z kolega wezyki hamulcowe w 80 tdi z przodu najlepsze jakie byly na sklepie po 1-2 mies porobiły sie na nich garbki a pod tym juz był płyn zamowil kolega wszystkie 4 TRW po roku (19TYś km ) Strzelił tez i TRW i pytanie co zakładać :-/ :-/ ?
: 12 mar 2015, 18:51
autor: olapiotr
Przewody hamulcowe w oplocie.
: 12 mar 2015, 20:41
autor: bozmek
W serwisie dłuższy 150 krótszy 100
