[80 B4 sedan ABT] Problem z hamulcami
: 15 wrz 2012, 15:03
autor: Juzio
Na zimnym silniku pedał idzie w podłogę, wraz z nagrzaniem się samochodu pedał wędruje ku górze i jest normalnie. Czasem woogle pedał przy ciepłym leci do ziemi ale z każdym nacisnięciem jest coraz wyzej góry. Co to moze byc ?
: 15 wrz 2012, 17:00
autor: tomek83
A sprawdzałeś czy układ nie jest zapowietrzony ?
: 15 wrz 2012, 17:22
autor: Juzio
odpowietrzałem go z ZUCKiem 3 razy... przez +/- 2-3 tyg bylo spoko a nagle pewnego wieczoru takie cus
: 15 wrz 2012, 23:00
autor: tomek83
Może pompa hamulcowa zdycha już :-?
: 15 wrz 2012, 23:42
autor: Juzio
tez tak myślę .. tam jest taka guma bodajże i to ona najszybciej siada po wymianie płynu... tylko pytanie czemu jak już chwilę posmigam to jest normalnie ?
: 16 wrz 2012, 10:00
Temperatura robi swoje. Guma uszczelniacz może być już twardy i na zimnym przepuszcza a gdy tylko trochę się rozgrzeje robi się giętka i lepiej uszczelnia.
: 16 wrz 2012, 18:37
autor: Juzio
pewnie tak.. skomplikowana wymiana ?
: 09 paź 2012, 23:54
autor: piotrw54
Do odkręcenia dwie nakrętki i dwa przewody hamulcowe. Bułka z masłem.
: 11 paź 2012, 14:06
autor: Juzio
druga sekcja w pompie padła... pompa wymienona problem znikł. Dzieki ZUCK
