(80 1.8 B3 )podlaczenie pompy hamulcowej
: 17 wrz 2012, 15:38
autor: 1www71
Witam wymienialem przewody hamulcowe z tylu i chyba odwrotnie podlaczylem je przy pompie bo nie da sie wogole odpowietrzyc czy ktos moglby szybko napisac jak to ma byc podlaczone dodaje zdjecie 1 i 4 podlaczone sa na przod i teraz moje pytanie. ktory z tych przewodow 2 i 3 ma isc na ktora strone na tyl (lewo, prawo)
z gory dzieki
: 18 wrz 2012, 15:24
autor: skoti
Przód a już z tyłem chyba se poradzisz
: 23 wrz 2012, 09:22
autor: 1www71
No wlasnie o ten tyl pytam bo nie mam pewnosci czy dobrze podlaczyem
: 23 wrz 2012, 18:54
autor: skoti
Jeszcze nie podłączyłeś?
: 23 wrz 2012, 21:00
autor: kylo40
A więc tak kolego prawa strona pompy (auta) bliżej silnika-chłodnicy to przewód na prawy tył ,ten bliżej serwa prawy przód.Natomiast lewa strona pompy od przodu to lewy przód i ostatni lewy tył.
Odpowietrzając hamulce ja zawsze zaczynam od najdłuższego czyli lewy tył ,następnie prawy tył,prawy przód i lewy przód.(taka mała rada <ok> )
: 24 wrz 2012, 00:17
autor: skoti
kylo40 pisze:A więc tak kolego prawa strona pompy (auta) bliżej silnika-chłodnicy to przewód na prawy tył ,ten bliżej serwa prawy przód.Natomiast lewa strona pompy od przodu to lewy przód i ostatni lewy tył.
Najdalej od serwa masz prawy tył i od tego koła się zaczyna tak gwoli ścisłości
: 24 wrz 2012, 02:45
autor: LUPO
nie ma znaczenia od którego koła się zacznie odpowietrzanie
jeżeli się przeleje płyn przez przewody grawitacyjnie dokładne odpowietrzanie można zacząć nawet od lewego przedniego i gwarantuję że będzie odpowietrzone prawidłowo
skoti pisze:
tak gwoli ścisłości najdalej od serwa i od pompy masz prawy tył,ale najdłuższą drogę ma po przewodzie lewy tył tak więc według książki powinniśmy zacząć od najdalszego lewego tył
a czemu lewy tył jest dłuższy? bo przewody które lecą do tyłu lecą do reduktora siły hamowania,który jest umieszczony po prawej stronie i od reduktora dalej do kół co daje nam to że lewe tył jest dalej od reduktora,a prawe tył bliżej i tu już jest przewodzik krótszy niż do lewego tył
: 24 wrz 2012, 19:20
autor: skoti
I to mnie zmyliło bo wywaliłem korektor to wtedy prawy tył mam dłuższy a w przypadku korektora(jak jest) to w sumie masz chyba rację <ok>
: 26 wrz 2012, 17:27
autor: 1www71
A jesli bedzie tyl podlaczony na odwrot to przez to moze byc glebszy hamulec bo po wymienie przewodow hamulec bierze przy polowie okolo a bylo wyzej (hamulce dobrze hamuja tylko gleboko)
: 04 paź 2012, 10:03
autor: kylo40
Głębszy nie powinien być.
Odwrotne podłączenie przewodów spowoduje jedynie niezapomniane wrażenia podczas hamowania jak ci pęknie jeden z przewodów.
Bo w audi (i nie tylko) pompa ham. ma dwie sekcje (chyba to się tak nazywa) i na jednej sekcji podłączony jest lewy przód i prawy tył , a na drugiej prawy przód i lewy tył.
Przykład: jak strzeli przewód prawy przód to i lewy tył nie hamuje (brak ciśnienia w ukł.)
i hamują pozostałe dwa koła po przekątnej, zapobiega to zarzucaniu auta podczas awaryjnego hamowania.
A jak masz podpięte przewody tylne odwrotnie i ci któryś przewód pęknie, to jedna strona auta nie hamuje. (Mogą wyjść piękne piruety podczas takiego hamowania) :mrgreen:
