[B3 7a Coupe] niezidentyfikowana część układu hamulcowego
: 19 wrz 2012, 12:41
autor: Skrziwan
Witam,
Moje zaciski z tyłu wymagały regeneracji i przy rozbieraniu przy prawym kole pojawił się element, który nie wiem jakie ma zastosowanie. Zamieszczam go na zdjęciu poniżej. Przy drugim kole tego nie ma. Podejrzewam, że jest to część układ hamulcowego- wchodzą do niego 4 przewody jak do pompy ABS-u.
Będę wdzięczny za zidentyfikowanie tej części.
: 19 wrz 2012, 12:49
autor: kylo40
To jest w każdym samochodzie, a raczej powinno być.
A zwie się to KOREKTOR SIŁY HAMOWANIA tylnej osi (im bardziej tył obciążony tym mocniej hamuje tylna ośka).
: 19 wrz 2012, 13:19
autor: pawelrybak15
Nie w każdym ;-)
W B2 jak były cylinderki 17mm z tyłu to nie było tego korektora, jak były 19mm to był bo inaczej co chwila byś przycierał kapcie z tyłu przy hamowaniu :mrgreen:
Natomiast nie wiem jak jest w przypadku hamulców tarczowych, czy wtedy też to ustrojstwo musi być i czy może zostać takie samo jak było przy bębnach, czy nie ?
: 19 wrz 2012, 13:46
autor: kylo40
Ale ogólnie to jest korektor .
ja mam bębny i mam go pod spodem , u sąsiada w B3 (sedan)ma z tyłu tarcze i też ma korektora.
: 19 wrz 2012, 14:37
autor: luk448
Korektor siły hamowania-tak mam byc.
: 19 wrz 2012, 18:48
autor: Skrziwan
Grazie! Czuję się mądrzejszy :)
