[80 b3 1,8] Montaz ABS
: 03 wrz 2007, 00:17
autor: Andrew^
Witam,
nurtuje mnie pewno pytanie czy zwykly smiertelnik jest w stanie zamontowac sobie ABS do auta w ktorym fabrycznie go nie bylo ??
przewody ham. z pompy tez do wymiany ?? czy da sie je tak dogiac zeby weszly do rozdzielacza ABS ?? ;-)
: 03 wrz 2007, 00:34
autor: czarekj
Jest to do zrobienia a przewody metalowe w tym wszystkim to najmniejszy problem. Jeżeli sobie do kompletu załatwisz oryginalna wiązkę i kabelki do czujników to wyrobisz sie z tym w jeden dzień, pod warunkiem ze masz na przegubach i tarczach lub bębnach pierścienie zębate.
: 03 wrz 2007, 08:04
autor: Andrew^
no wlasnie nie mam i tu jest bol nowe piasty :cry:
I chyba pompka ham powinna byc inna z wyjsciem na dwa przewody ??
Terazz akurat ja wymianiam na nowa to moze wstrzymac sie i pod absa kupic ?? :-/
: 03 wrz 2007, 08:21
autor: czarekj
Zawsze mi się wydawało, że w B3 jest pompka dwuobwodowa. Sprawdź czy ta od ABS nie ma przypadkiem większej średnicy tłoczka.
: 03 wrz 2007, 08:47
Najlepiej jak bys miał jakąś rozbitą i z niej przełożyc wszystkie graty. Ja tak kiedys zrobiłem w Oplu i wszystko działało jak należy
: 03 wrz 2007, 09:41
autor: Andrew^
Jesli sie nie myle to potrzebuje:
przeguby przod z abs
piasty tyl z abs
rozdzielacz cisnienia ten w komorze silnika
komputer absu pod tylnia kanapke
4 czujniki hallonowe
pompka dwuobwodowa
i chyba przewody jesli starych nie da sie dogiac
i wiazka by sie przydala
Ma ktos takie cus u siebie ?? :mrgreen:
