Strona 1 z 3
[B3/B4] Wymiana płynu hamulcowego
: 07 wrz 2007, 09:10
autor: shelby
Co należy zrobić, przy wymianie, z płynem hamulcowym pozostającym w układzie pompa sprzęgła->wysprzęglik?
: 08 wrz 2007, 22:07
autor: Fantomas_29
tez odkrecic odpowietrznik na silowniku sprzegła i przepompowac stary płyn. Dokładnie tak samo jak robisz z hamulcami.
: 16 maja 2008, 16:01
autor: papryka
podepnę się pod temat
Czy przy wymianie całego płynu hamulcowego jest sens zawracać sobie głowę płynem pozostałym w układzie sprzęgła? Wg "Reguluje i naprawiam" potrzebne są 2 litry płynu, a po przeczytaniu paru wątków, w których nie było mowy o sprzęgle - około 1,5l. Czyli wychodziłoby na to, że te ~0,5l wchodzi do hydrauliki sprzęgła?
: 16 maja 2008, 21:39
autor: edek0507
Teoretycznie co jaki czas powinno się wymieniać płyn hamulcowy?
: 16 maja 2008, 22:39
autor: papryka
Teoretycznie co 2 lata
: 17 maja 2008, 21:31
autor: edek0507
A praktycznie pewnie nikt tego nie robi, kiedyś znajomym powiedzałem że chcę wymienić płyn hamulcowy to zaczeli się śmiać i pytali po co? Jeśli hamulce są ok to może lepiej tam nic nie grzebać
: 17 maja 2008, 22:18
autor: Grzegorzbielsko
edek0507 pisze:A praktycznie pewnie nikt tego nie robi, kiedyś znajomym powiedzałem że chcę wymienić płyn hamulcowy to zaczeli się śmiać i pytali po co? Jeśli hamulce są ok to może lepiej tam nic nie grzebać
Warto i powinno!!
Płyn sie tak samo starzeje i traci swoje właściwości, hamulce niby OK ale to złudne potrzeba coraz większej siły nacisku na pedał aby tak samo skutecznie hamować.
Na co dzień może tak tego sie nie odczuwa ale w przypadku gdy nam ktoś wyjedzie z boku to każdy metr, nawet centymetr uratuje nas od katastrofy!!
Litr DOT-4 to koszt 20.00 zł a odpowietrzyć można z sąsiadem przy piwku w 30 minut.
WYMIENIAĆ!
: 18 maja 2008, 06:58
autor: nowy200
Wymian co 2 lata lub co 40 000 kmów
: 18 maja 2008, 13:38
autor: Silvesters
Wymieniac i to naprawde daje efekty!!!
Kupilem auto i hamulec byl dosc slaby, i lapal głęboko. Przymierzałem sie do zrobieniem cos z tym, ale sie przyzwyczailem i bylo ok, ale ostatnio poczytalem i stwierdzilem ze sobie wymienie (dostalem 1,5 l plynu DOT-4 za 10zł-oczywiscie nowego- wiec czemu nie sprobowac) i efekt jest oszałamiający, calkiem inne hamulce niz kiedys! Jesli ktos ma stary plyn to niech wymienia i nie patrzy!
: 10 gru 2010, 18:04
autor: Arturo997
Podepnę się trochę pod temat :mrgreen:
nigdy nie wymieniałem płynu hamulcowego a czuję że muszę to zrobić bo przy niższych temperaturach ciężko chodzi mi hamulec jak i sprzęgło hydrauliczne. Problem pewnie tkwi w starym płynie hamulcowym ale nie wiem jak się do tego zabrać oraz ile płynu trzeba by wymienić go z układu hamulcowego i sprzęgła. Proszę o jakiś krótki opis co i jak :-P Z góry dziękuję <piwo>
: 10 gru 2010, 23:21
autor: goldi j51
Wyjmujesz strzykawką stary płyn ze zbiorniczka wlewasz nowy i po koleji każde koło zaczynając od najdalszego od pompy zakładasz na odpowietrznik przezroczysty wężyk i odkręcasz odpowietrznik ktoś depcze pedałem hamulca bedziesz widział jak zacznie lecieć czysty płyn i tak każde koło nie zapomnij dolewać płynu do zbiorniczka a co do sprzegła to nie wiem nigdy nie miałem problemów i nie wymieniałem w nim płynu a dwie butelki płynu starczą na wymianę
: 16 gru 2010, 13:07
autor: radi88
Sprzęgło hydrauliczne jest zasilane płynem hamulcowym ze wspólnego układu, po wymianie płynu należy odpowietrzyć pompę przy skrzyni biegów (jest tam odpowietrznik) auta z układem ABS koniecznie z włączonym zapłonem odpowietrzamy.
: 20 gru 2010, 18:44
autor: PICEK1
radi88 pisze:auta z układem ABS koniecznie z włączonym zapłonem odpowietrzamy.
Bo?
Wymieniałem już w paru autach z ABS-em bez zapłonu,bez odpalania silnika.
: 17 sty 2012, 08:48
autor: mumin87
koledzy moze ktos p[odzucić fotke odpowietrzenia sprzegła w b3 może nawet ktos ma z silnikiem ru tak jak potrzebuje
: 14 cze 2012, 09:52
autor: Bożuch
Podepnę się pod temat może ktoś wrzucić fotkę gdzie jest ten odpowietrznik przy pompie sprzęgła? Najlepiej przy silniku pp :)
