[NG] zmiana tarcz, różnica w hamowaniu?
: 16 lis 2012, 21:09
autor: papaj
Witam obecnie mam tarcze 256mm wentylowane i nie hamuje to zbyt rewelacyjnie, powiedzcie czy na 280mm litych byłoby lepiej?
: 16 lis 2012, 22:27
autor: abramov
280mm do ng?? jak ci wejdą to spróbuj :-D
Jak dla mnie to sprawdź czy masz jeszcze klocki hamulcowe, czy masz wystarczająco płynu , sprawdź stan tarcz, regulator hamowania tylnych kół, może być tak że hamuje ci tylko przód a tylne koła prawie wcale, ja tak miałem po naprawie tyłu rewelacja :)
: 17 lis 2012, 00:00
autor: Krzysiek 84
Jak juz inwestować chcesz w lepsze hamulce to szukaj 2 tłoczkowych zaciskow i tarcz wentylowanych 276x25
Tarcze z klockami z 550 a zaciski i jarzma z 300-400 zalezy od kogo
: 17 lis 2012, 00:30
autor: papaj
właśnie nie chce aż tak duzej kwoty wydac dlatego pytam czy lepiej mniejsze wentylowane czy wieksze ale bez wentylacji, z reguły jezdze na krotkich odcinkach, rzadko kiedy mocno wciskam hamulec
: 17 lis 2012, 00:48
autor: Krzysiek 84
To jak nie ciskasz mocno to moze byc duza lita tarcza,
albo szukaj zestawu z 2.6 V6 tam jest jednotłoczkowy zacisk.
: 17 lis 2012, 08:08
autor: sagem
Krzysiek 84 pisze:albo szukaj zestawu z 2.6 V6 tam jest jednotłoczkowy zacisk.
Taki sam jak w ng,ace i abk oraz niektorych aah.
280mm lita tarcza to dziadostwo, lepiej zainwestuj w lepszy hamulec.
Re: [NG] zmiana tarcz, różnica w hamowaniu?
: 17 lis 2012, 22:11
autor: ignac112
papaj pisze:Witam obecnie mam tarcze 256mm wentylowane i nie hamuje to zbyt rewelacyjnie, powiedzcie czy na 280mm litych byłoby lepiej?
A w czym jest problem? Kół nie możesz zblokować czy tarcze Ci się grzeją?
: 18 lis 2012, 00:11
autor: pawelk2002
Powiem tak miałem tarcze lite 256 z racji tego że je dosłownie topiłem zmieniłem zaciski oraz jarzma na 280 tarcza wentyl tarcza się nie przegrzewa ale i tak mi bije kierownica ;/ A w dodatku u mnie jest serwo rozwalone i nie podtrzymuje podciśnienia. Ja bym zaczą od wymycia zacisków oraz zmiany gumek potem nowy płyn nowe klocki tył przód i serwo a na końcu dopiero dać nowe jarzma i tarcze 280
: 18 lis 2012, 12:10
autor: ignac112
U mnie w abt mam tarcze 256 ale nie mam problemu z zblokowaniem kół, problem to przegrzewające się tarcze gdy hamuje notorycznie zbyt gwałtownie, ale to pewnie wina kończących się cienkich tarcz.
