[B4 ABT] pytanie o układ ABS
: 09 sty 2013, 19:20
autor: Yorker
Posiadam takową audczkę i chcę polatać nią trochę dłużej i że często latam nią do szkoły skoro świt i drogi jakie są każdy widzi a nie mam ABSu więc pytanie dotyczy czy da się swapować ABS od pierwszej lepszej B4 i jak to wygląda ze sterownikiem tego ABSu jest to jakiś komputer połączony z X urządzeniami czy tylko zwykła puszka zbierająca sygnał. Jakie by były tego koszty i ew pomoc w montażu.
: 09 sty 2013, 19:22
autor: karolas123
Sterownik, wiazka z pod fotela do komory silnika, czujniki na koła, inne przeguby z koronka, pompa abs i to chyba tyle grubsza, jak wszytko wyrwiesz to załozysz do siebie. Koszta materiałów niewielke w porównaniu do tego ile pracy trzeba włozyc.
: 09 sty 2013, 19:26
A z tyłu jakie hamulce tarcze cz bębny bo słyszałem że ABS to tylko przy tarczach był montowany.
: 09 sty 2013, 19:28
autor: Yorker
PieterB pisze:A z tyłu jakie hamulce tarcze cz bębny bo słyszałem że ABS to tylko przy tarczach był montowany.
z tyłu mam tarcze więc by nie było źle ale z tego co widzę masa pracy
