[B3]Blokowanie tylnych hamulców bębnowych
: 16 lut 2013, 10:54
autor: dasko
Witam, mój problem to blokowanie tylnych hamulców efektem czego było zerwanie okładzin szczęk, po wymianie szczęk i zestawu sprężyn problem pozostał , ręczny działa bez zarzutów , tłoczki cylinderka cofają się,po użyciu hamulca hydraulicznego tak jak by klin wpadał za głęboko i nie daje możliwości cofnięcia szczęk.Co może być przyczyną takiej sytuacji , z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam.
: 20 lut 2013, 03:24
autor: Slawo777
Cześć
Jeśli nie odpowietrzałeś hamulców to bym spróbował odpowietrzyć.Myślę że może pomóc albo trzeba będzie się przyglądnąć cylinderkom co robią, czy nie zapieczone i je reanimować lub zmienić.Jeździsz na płynie Dot 4 ? Płyn mógł stracić swoje właściwości.Radziłbym na początek cały układ odpowietrzyć i przepompować stary płyn na świeży.Powodzenia
: 20 lut 2013, 06:25
autor: andi77
dasko, Pewnie kupiłeś jakieś najtańsze szczęki. Szwagier miał ten sam po wymianie szczęk na nowe. Z powrotem założył stare i problem znikł. Pewnie wynika to ze złego dopasowania tanich zamienników.
: 20 lut 2013, 08:11
autor: Slawo777
: 20 lut 2013, 18:30
autor: gibaj
: 21 lut 2013, 16:28
autor: ignac112
