[B4 AAH] Miękki pedał hamulca
: 24 lut 2013, 15:02
autor: bart0390
Tak jak w temacie, problem pojawia się gdy silnik już złapie trochę temperatury, problem ten nie występuję przez pewien moment od odpalenia auta wtedy gdy silnik był zimny. Dokładnie to wygląda to w ten sposób że jak jednostajnie i spokojnie wciskam pedał hamulca to idzie w podłogę i auto prawie wcale nie hamuję, jednak gdy puszcze pedał i kilka razy go nacisnę to pedał jest twardy i auto hamuje normalnie. wystarczy puścic pedał i po chwili znów jest miękki. Spotkał się ktoś z takim problemem ?
: 24 lut 2013, 15:16
bart0390 pisze:jak jednostajnie i spokojnie wciskam pedał hamulca to idzie w podłogę i auto prawie wcale nie hamuję, jednak gdy puszcze pedał i kilka razy go nacisnę to pedał jest twardy i auto hamuje normalnie. wystarczy puścic pedał i po chwili znów jest miękki. Spotkał się ktoś z takim problemem ?
Spotkał 8-) albo zapowietrzony układ ,albo pompka przepuszcza
: 24 lut 2013, 16:09
autor: bart0390
No to będę musiał na początku sprawdzic czy układ nie zapowietrzony. A jest taka możliwośc że szczelny układ hamulcowy nagle się zapowietrzył, bo to stało się nagle, wcześniej nie było żadnych oznak miękkiego pedału ?
: 24 lut 2013, 16:24
autor: oczko1979
zdarza sie to czesto ze uklad stanie sie nie szczelny moze puscil ktorys z cylinderkow albo pompka na poczatek sprawdz zaciski czy z zadnego nie cieknie plyn
: 24 lut 2013, 16:39
autor: bart0390
no ok, wszystko ładnie pięknie ale to nie tłumaczy dlaczego tak się dzieje przy rozgrzanym silniku, z tego co się orientuje to uszczelniacze im wyższa temperatura tym lepiej uszczelniają ? No chyba że w układzie hamulcowym tak nie ma ?
: 24 lut 2013, 18:51
autor: ignac112
Pompka hamulcowa puszcza, za 20zł kupisz zestaw do regeneracji, o ile pompa w środku nie jest zniszczona. Oczywiście nie wykluczone powietrze w układzie lub jakaś nieszczelność na zaciskach. Przewody mogą też puchnąć, ale ja obstawiam pompkę hamulca.
: 02 mar 2013, 14:38
autor: bartusgo
ignac dobrze napisał
: 16 mar 2013, 17:54
autor: bart0390
A więc tak, najpierw odpowietrzyłem układ i nic nie pomogło, później wymieniłem pompę hamulcową zalałem płynem i odpowietrzyłem tak jak wcześniej wszystkie cztery koła i nie ma żadnej poprawy. Dzieje się dokładnie to samo co wcześniej. Serwo sprawdzałem, napompowałem pedałem hamulca i jak odpaliłem silnik pedał zrobił się bardziej miękki i trochę się ruszył. Mam takie pytanie, czy to normalne że jak pompuję pedałem hamulca to słychac syczenie z okolic pedałów ? Problem pilnie potrzebny do rozwiązania bo nie mam jak do pracy dojeżdzac
: 16 mar 2013, 18:07
autor: bartusgo
mam nadzieje ze wiesz jak odpowietrzac hamulce ?? pompujesz kilka razy hamulcem 2 osoba siedzi przy akalamitkach ty wciskasz do konca pedał hamulca ( po wczesniejszym pompowaniu nim ) i druga osoba odreca w tym momencie az wyjdzie powietrze i zakreca i znowu od poczatku robiłes tak ? a w zbiorniczku musi byc ciagle płyn
: 16 mar 2013, 18:20
autor: bloku
Wystarczy trochę pojeździć na zapowietrzonym układzie i pedał będzie mięciuchny jak piersi teściowej.
Sam się o tym przekonałem - po 200km ponowne odpowietrzenie i co...wylazły bąble.
: 16 mar 2013, 18:35
autor: bart0390
Właśnie o to chodzi ze jak odpowietrzyłem za pierwszym razem to zrobiłem z 300 km i dziś ponownie odpowietrzałem. No jeszcze zobacze teraz po wymianie pompy spróbuje jeszcze raz odpowietrzyc, może nie do końca jest odpowietrzony
: 16 mar 2013, 18:40
autor: bartusgo
też tak miałem jak Bloku
: 17 mar 2013, 14:23
autor: ignac112
A przewody hamulcowe sprawdziłeś? Nie puchną?
: 17 mar 2013, 14:39
autor: Darek 1.8 pm
właśnie mam ten sam problem i się zastanawiam czy podciągnięcie hamulca ręcznego coś zmieni w obecnej sytuacji???
: 17 mar 2013, 14:56
autor: bart0390
A jak sprawdzic czy przewody puchną ?
