[b4 1z ] piszczace klocki w audi b4
: 02 mar 2013, 14:40
autor: bartusgo
Witam zmieniłem hamulce i klocki z tylu bo cos mi tam piszczalo ale juz nie piszczy po zmianie ale teraz piszczy cos z przodu mocniej piszczy jak skrecam, taki dzwiek jakby klocki tarly o tarcze , dodam ze klocki i tarcze sa w stanie dobrym , jak jade szybciej nic nie lsychac jak wolniej to slysze , jak myslicie mogl dostac sie tam brud ?? czy jak
: 02 mar 2013, 14:51
autor: Jarek3601
Jeśli piszczenie dochodzi z hamulców, spróbuj je rozkręcić, przeczyścić, zobacz czy zacisk nie jest zapieczony. Zwróć uwagę na to czy przypadkiem klocek się nie rozwarstwił, tzn czy nie odkleja się okładzina cierna od blaszki, Wtedy piszczenie ustaje po delikatnym wciśnięciu hamulca i potem znowu powraca (denerwuje jak cholera :mrgreen: ).
Może także piszczeć pasek od pompy wspomagania jak jest luźny, piszczy podczas pracy pompy przy skręcaniu.
P.S. popraw tytuł tematu zgodnie z regulaminem co by się Nasze forum nie zaśmiecało
: 02 mar 2013, 14:57
autor: bartusgo
dzieki , pasek to napewno nie ale to co napisales to mi pomoze :)
: 02 mar 2013, 17:59
autor: Krzysiek 84
Możesz zmywaczem w spray'u przemyć wszystko lub rozpuszczalnikem i czy aby nic nie dostało sie miedzy tarcze a klocek, drobinki piasku z solą ktorym posypuja teraz drogi.
: 02 mar 2013, 21:43
autor: paji
Wiem że to denerwujące, ale takie ma zadanie.. Hamuje to i piszczy czasami ;)
_______
Posmaruj tarcze olejem to na bank nie będzie piszczeć.... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
: 03 mar 2013, 10:52
autor: Krzysiek 84
Może cos źle złożone bylo, albo rozebrać wszystko i szczotka druciana założona na małego flexa i poczyścic wszystko ładnie i poskładac, ewentualnie pomalować dodatkowo.
: 03 mar 2013, 16:28
autor: Andrus89
I ja się dopisze ;) Tez miałem coś takiego u siebie, tylko że u mnie problem tkwił w tych blaszanych osłonach tarcz. Trzeba było je trochę dogiąć, odgiąć i było po sprawie ;)
