[B4 1Z] Wymiana regulatora siły hamowania
: 06 mar 2013, 19:08
autor: Jelly
Wymieniłem dzisiaj regulator siły hamowania na tylnej belce bo się rozciekł. I teraz mam takie pytanie, czy na nowym regulatorze trzeba jakoś ustawić siłę hamowania??
Hamulce chwytają dobrze i wysoko, ale wole mieć pewność czy czegoś jeszcze nie należy zrobić, bo niewiele jest informacji na temat regulatora.
: 06 mar 2013, 19:15
Jelly pisze:I teraz mam takie pytanie, czy na nowym regulatorze trzeba jakoś ustawić siłę hamowania??
napewno się reguluje, gdzieś jest temat i tam było opisane musisz go poszukać
: 06 mar 2013, 19:43
autor: teko
Z tego co pamiętam. Obciążasz samochód dosyć porządnie i luzujesz regulator, aby sam się ustawił.
Jeśli to nie taka metoda to proszę o poprawę ;-)
: 06 mar 2013, 19:58
autor: Jelly
Szukałem, ale nie znalazłem konkretów na temat ustawiania regulatora. Podobno jest to opisane w "sam naprawiam" ale niestety nie posiadam tej pozycji literaturowej. W "sam naprawiam A4" nie ma nic o regulatorze a w "sam naprawiam octavia" jest że trzeba to zrobić poprzez specjalistyczne pomiary ciśnienia na wejściu i wyjściu z regulatora.
Chyba odwiedzę jutro stacje diagnostyczna żeby się wypowiedzieli
: 06 mar 2013, 20:15
autor: teko
Znajdziesz tu na forum "Sam naprawiam" od B3.
