[B4 1Z] zaciski girling
: 07 mar 2013, 21:49
autor: bogus
Mam pytanko, w swoim 1Z założyłem już jakiś czas temu zaciski girling dwu tłoczkowe plus tarcze wentylowane 280mm, w pierwszych tarczach bo teraz jest już drugi zestaw klocki wycierały się nie na całej powierzchni. Dokładnie rzecz ujmując klocek w dolnej części wogule się nie ścierał ponieważ mijał się z tarczą a w górnej części znowu tarcza nie była ścierana około 8mm przesunięcia. Podejrzewam, że mocowanie jarzma na zwrotnicy jest delikatnie wyżej co w 1Z jest inaczej i dlatego się mija. Pytanie moje czy może za duże mam tarcze czy coś nie tak. Może ktoś borykał się z tym problemem i by mi podpowiedział co zrobić.
: 07 mar 2013, 23:00
autor: joandaw
Jak masz zaciski 2 tłoczkowe to tarcze sa 276mm na 25 mm przynajmniej takie powinny być ;-) Ja mam zmienione zaciski z 2.6 jeden tłoczek i sa 280mm na 22mm jak dobrze pamiętam.
: 08 mar 2013, 10:38
autor: sagem
bogus pisze: Pytanie moje czy może za duże mam tarcze czy coś nie tak. Może ktoś borykał się z tym problemem i by mi podpowiedział co zrobić.
Do zacisków girling 60 zakłada się tarcze 276X25mm a nie 280X22.
: 25 sty 2014, 02:54
autor: elbula
sorki że odświerzam temata też mam zeciora jak co to hamuje a pompe trza zmieniac czy tylko zaciski tarcze jarzma
przymierzam sie do zmiany i jak zainwestować to porządnie w hamulce
: 25 sty 2014, 07:35
autor: Krzysiek 84
Można i bez pompki, wtedy troche pedał hamulca pójdzie w dól, a jak chcesz pompke to 25,4 montuj jak kolega mrozoo https://audi80.pl/mrozowe-80-b4-cale ... 27,480.htm
