[B4 ABK] Jakie inne zaciski na tył
: 28 kwie 2013, 15:24
autor: konradnutlok
Witajcie. Po częstych problemach z nieodbijającym ręcznym i czyszczeniem zaciskow stwierdziłem że nie ma to sensu i czas zmienic zaciski z tyłu. Tylko potrzebuje waszej pomocy bo nie chce (jak nie bede musiał) montowac takich samych zaciskow tylko chciałbym zamontowac jakieś z innego auta z przyczyny innego rozwiązania hamulca ręcznego.
Od jakiego auta spasowałby zaciski hamulcowe na tył do mojego avanta bez wiekszych przeróbek?
Dodam że brat ma mondeo mk2 i te zaciski bardzo mi sie podobaja pod względem działania ręcznego i prostotą regeneracji ew. wymiany gumek
Tak więc czekam na waszą pomoc <piwo>
: 28 kwie 2013, 17:00
autor: oczko1979
wiem ze pasuja z audi 100 c4 i pewnie a6 c4 tylko linka od recznego jest troche w innym miejscu ale to maly problem :-)
: 29 kwie 2013, 08:46
autor: konradnutlok
A jak tam jest rozwiązany hamulec ręczny? tak samo jak w 80 że po jakims czasie moze sie zacierać?
: 29 kwie 2013, 09:40
autor: zserty
Rozbierz zaciski i nasmaruj. Załóż nowe uszczelki i będziesz miał spokój na następne 20lat.
Wymiana zacisków generuje potrzebę wymiany tarcz, a nie masz za dużego wyboru z rozstawem 4x108, w zasadzie nie masz żadnego. Musisz kombinować, wiercić, toczyć.
Poza tym, w każdym audi z tamtego okresu ma tak samo rozwiązany hamulec ręczny.
Mam zaciski z sedana. Jak chcesz to je sprzedam. Rozbierzesz, nasmarujesz, uszczelnisz i będziesz wiedział co masz. A jak nie to poczekaj jak ja to zrobię. Będą wystawione w odpowiednim dziale.
Zdrówka.
: 29 kwie 2013, 10:03
autor: miron72
Albo w ciągu kilku dni kolejne bóle głowy. Jak ośki od dźwigni napędzających mechanikę ręcznego mocno skorodowały, podobnie jak ich tuleje to po oczyszczeniu z tlenków(jak już ruszą) i posmarowaniu będziemy mieli efekt łopatki w wiaderku, zamiast pasownego "zawiasu".
Nie twierdzę, że to reguła ale sporo tych zacisków już widziałem/dłubałem i w wielu wypadkach był to już zwykły szmelc.
Nie chcąc hamulców u siebie pozostawiać losowi szczęścia dałem ośki do lekkiego przetoczenia(celem uzyskania gładkiej powierzchni ślizgowej) i zrobiłem im nowe "panewki" z nierdzewki. Do tego przeróbka uszczelnienia(bo im się patent nie sprawdził i woda tam włazi), smarowanie linek i zero problemów. Zawsze używam w autach ręcznego okrągły rok, zima czy nie, ma działać i działa.
Zakłada się niby nowsze zaciski ze stopów(VAG chyba po 98 roku?) ale najtańsze nie są. Można dać do regeneracji, widziałem na All oferty, stare zaciski, można kupić sprawne i szybko o nie zadbać jak sugeruje Kolega wyżej, zanim się zrobi dramat.
Ale na opatrzność bym nie liczył, niby to tył ale po coś i tam się hamulce montuje no nie?
Czyli sprawdzamy i nie przymykamy oczu np. na ośki, których wskutek korozji brakuje 30%
: 02 maja 2013, 00:58
autor: konradnutlok
U mnie zaciski nadaja sie tylko do wymiany. Rok temu czyściłem te mechanizmy i teraz jakbym to rozebrał to chyba nie było by co składać.
Jak bede na czasie to zbiore wymiary zacisków z mondeo mk2 i zobacze co to warte
: 30 cze 2013, 23:23
autor: kukusi
A jakby się dało zamienić zaciski na hamulce bębnowe?
Czy pasowałyby mocowania?
: 04 sie 2013, 22:01
autor: Krzysiek 84
Podbijam. Zmieniał ktoś zaciski tylnie z B4 na jakieś inne które pasują z jak najmniejszą ilością przeróbek. W innym dziale czytalem o zaciskach z golfa IV i new beatle. A czy z passata B5 podejda :?: czy przewody gumowe starcza i wogóle...(ktoś może zakładał i by podzielił sie obszerniejsza informacją)
Auto codziennie potrzebne na dojazdy do pracy wiec jeśli miałbym zmieniać zaciski to pozostaje tylko sobota, więc za bardzo nie ma czasu na wieksze rezania.
mam na oku takowe z B5
http://www.allegromat.pl/aukcja149259
: 26 sie 2013, 09:13
autor: Gulon
a co myślicie o zamontowaniu dodatkowych sprężyn które będą odbijać zaciski od tarczy?
Czytałem na forum, że kilka osób to jakoś u siebie zrobiło ale nikt nie ma zdjęć ani nie zna więcej szczegółów.
: 16 sie 2016, 09:05
autor: kjajeck1
Odgrzeje kotleta :) Wstawiłem zaciski od sharana I (żeliwne). Jedną rzecz trzeba delikatnie przerobić. Mianowicie trzeba troszeczkę wyciąć żeliwa żeby zmieścił się łeb klocka ale wszystko jest do ogarnięcia. Ręczny działa jak złoto. Nic się nie zacina. Linka pasuje bez przerabiania.
: 16 sie 2016, 09:13
autor: Leo
Na tarczy 240 mm ?
: 16 sie 2016, 18:15
autor: kjajeck1
Tak na tarczy 245 mm.
: 17 sie 2016, 07:21
autor: Leo
no to myślę, że ja bym poszedł już jednak w coś większego. 270/280 na tył. Cenowo powinno wyjść podobnie.
: 17 sie 2016, 08:50
autor: kjajeck1
Ja kupiłem zaciski za 100 zł więc tanio. Tak bym musiał kupować tarczę , klocki itp a wszystko mam nowe. Więc szkoda zachodu. Zaciski wstawiłem od sharana bo od Audi w mojej miejscowości nigdzie nie było.
