[ABK] hamulce tarczowe
: 26 maja 2013, 11:42
autor: boost9
witam. moze ktos mi pomoze a mianowicie chodzi o nastepujacy problem. od jakiegos czasu w mojej audi 80 b4 avant abk mam zbyt mocne hamulce. jak stoje w miejscu to pedal hamulca jest normalny ale jak rusze to pedal robi sie twardy a hamulce sa tak mocne ze wystarczy delikatnie musnac pedal a auto drze opony tloczki odbijaja bo podnosilem auto i sprawdzalem czy przypadkiem ktorys zacisk nie trzyma. dodam jeszcze ze wymienilem wszystkie gumiki na zaciskach i je wyczyscilem. plyn wymieniony i uklad odpowietrzony.jak widac dosc nietypowy objaw , przynajmniej ja sie jeszcze z takim czyms nie spotkalem ale jak by mogl ktos pomoc byl bym baaardzo wdzieczny. pozdrawiam
: 26 maja 2013, 12:16
boost9, _uwaga
: 26 maja 2013, 21:52
autor: szaakaal
boost9, może pobaw się korektorem siły hamowania, powinno pomóc.
p.s. popraw temat
: 28 maja 2013, 10:42
autor: boost9
prubowalem sie bawic korektorek. ustawilem troche wieksza sile hamowania na tyl bo wczesniej nawet przy max. wcisnieciu hamulca nie blokowalo kol teraz jest lepiej lecz jezeli chodzi o problem to on nie ustal nadal hamulce sa bardzo mocne. najgorsze jest ze przy deszczowej pogodzie jaka mamy dzisiaj mozna przy niewielkim wcisnieciu hamulca niezle potanczyc na drodze.
: 28 maja 2013, 12:17
: 28 maja 2013, 21:14
autor: szaakaal
Jedyne co mi przychodzi do głowy to to że u Ciebie korektor siły hamowania działa nieprawidłowo... ja bym go wymienił lub chociaz na początek podmienił na inny i obadał czy da to jakis efekt...
o ile sie nie myle to korektor s. h. jest częścią nienaprawialną
wiec wymieniasz w całosci...
: 28 maja 2013, 23:06
autor: paw1131
boost9, Zacznij od sprawdzenia, czy podczas postoju hamulec blokuje którekolwiek z kół. Na niewielkim pochyle zaciągnij hamulec ręczny, jeśli samochód nie będzie po spuszczeniu ruszał z miejsca, to jest problem z układem hamulcowym.
Jest też opcja, że trzyma hamulec ręczny, też do sprawdzenia. Ale w tym przypadku bardzo szybko straciłbyś klocki na tylnej osi.
Winną może być również pompa hamulcowa. Napisz jakiej firmy masz pompę hamulcową.
Zapieczone cylinderki też wchodzą w grę, ale jeśli ostatnio dawałeś nowe uszczelniacze to raczej nie jest to.
Kolektor siły hamowania steruje w audi jedynie tylną osią, a jak wiadomo tam hamulce są słabsze niż na przodzie. Dlatego dla mnie odpada kolektor, lecz również trzeba sprawdzić poprawność jego działania(jest na nim regulacja do ustawiania siły hamowania).
A może ktoś włożył nieprawidłową pompę hamulcową, czy w ostatnim czasie ktoś coś robił przy układzie hamulcowym?
: 31 maja 2013, 11:40
autor: boost9
a wiec. zadne kolo nie hamuje tloczki odbijaja, z pompa i serwem nie bylo nic robione jest fabryczne firmy "lukas", korektor sily hamowania jest raczej dobry poniewaz im bardziej go podkrece tylna os hamuje mocniej. jak widac ciezki przypadek. a moze jest mozliwosc ze ktorys tloczek nie odbija do konca??
: 31 maja 2013, 21:40
autor: szaakaal
boost9 pisze: a moze jest mozliwosc ze ktorys tloczek nie odbija do konca??
to wtedy wyczuł byś jakiś zapach i dane koło by Ci sie grzało
: 01 cze 2013, 09:58
autor: BorysTDI
Jeśli masz ABS, to może sterownik, lub pompa wyprawia cuda?
