[B4 1Z Avant] diagnostyka - nie równe hamowanie
: 22 cze 2013, 08:58
autor: Glinu
Blokował mi się hamulec prawy tył, oraz nie hamował wystarczająco dobrze w porównaniu do lewego. Wymieniłem obie tarcze z tyłu, klocki i cały płyn hamulcowy. Całe zaciski rozebrałem, wyczyściłem tłoczki (prawy tył był przyrdzewiały). Po odpowietrzeniu pojechałem znów na diagnostykę i okazuje się, że co prawda już się nie blokuje, ale nadal prawy tył jest za słaby w porównaniu do lewego. Podczas jazdy i normalnego oraz mocnego hamowania, nie jest to odczuwalne, więc generalnie mi nie przeszkadza, tylko łobuzy mi przeglądu nie chcę podbić :)!
Odpowietrzałem już parę razy, cały czas mam wrażenie że leci już tylko płyn, ostatnio miałem takiego pomocnika dzięki któremu odpowietrznik się przekręcił i kolejne odpowietrzenia nie są możliwe bez wymiany. Ręczny podobnie się zachowuje - nie równo. Czy to może być kwestia regulacji ręcznego, linki itp., czy to nie ma żadnego wpływu na nożny? Co może być jeszcze nie tak?
Przedni hamulec na diagnostyce wykazuje że jest ok.
: 22 cze 2013, 11:29
autor: Dziki
szukaj lepiej drugiego zacisku, jeżeli miałeś pordzewiały tłoczek to może masz na nim wżery. tłoczki się wymienia ale taniej wyjdzie znaleźć używany zacisk z gwarancją na szrocie. Dźwignia od ręcznego musi chodzić tak lekko że w palcami nią ruszysz.
: 22 cze 2013, 13:44
autor: Glinu
Tak, masz rację, były niewielkie wżery lub nazwałbym skazy. Mam takiego Mercedesa z 81 roku i tam to nie przeszkadzało, najwidoczniej tutaj może to mieć znaczenie.
Dzięki!
: 25 cze 2013, 22:32
autor: kamsta
Nie do końca bo jak były wrzery to by cieklo bo by szczelnosci nie utrzymał. Przewody elastyczne lub nawet metalowe mogą powodować 50 procentowe różnice w siłach hamowania. Dźwigni tył auta i nacisni para razy hamulec po czym sprawdź czy któreś gorzej nie odbija.
: 25 cze 2013, 22:44
autor: Glinu
Na bieżni na diagnostyce odbijają równo. Przed czyszczeniem był ten problem, że nie odbijał, ale teraz odbijają. Co masz na myśli pisząc że przewody mogą powodować różnice?
: 25 cze 2013, 23:54
autor: ignac112
Mogą puchnąć.
: 26 cze 2013, 12:17
autor: kamsta
Mogą gorzej przepuszczac płyn co spowoduje słabsza siłę hamowania. Czyli jedno koło może hamować jak należy a drugie słabiej i powstaje różnica.
