[B4 ABT] zacinająca sie linka hamulca ręcznego
: 22 cze 2013, 12:00
autor: Cris
Zacina mi się linka od ręcznego .Zauważyłem kiedyś ,że samochód dziwnie hamuje i okazało sie u mechanika ,że nie odbija linka ręcznego.Mechanik odciągnał przy tylnym kole linkę i posmarował tam gdzie mógł.Przez jakiś czas było dobrze ,ale niestety wczoraj to sie powtórzyło.Wiedziałem gdzie szukać i bez problemów odciągnąłem linkę .Poszło bardzo lekko...Linka wyglada przyzwoicie.Co robić ? Pomóżcie.
: 22 cze 2013, 20:02
autor: sylwester28ET
Sprawdź na początek czy linka płynnie i gładko chodzi w pancerzu, Przypuszczam że masz tarcze z tyłu więc problemem może być zardzewiała ośka zacisku, sprawdź czy dźwigienka przy zacisku od linki chodzi płynnie. W przeciwnym razie zacisk do regeneracji.
: 22 cze 2013, 22:18
autor: szaakaal
Jeśli linka sie blokuje to najlepiej ją wyczyścić używając np. WD40 lup płynu hamulcowego a potem dobrze naoliwić (najlepiej wlewać olej tylko z jednej strony jak olej pojawi się z drugiej strony masz pewność ze przesmarowałeś całą linkę) chyba że linka lub pancerz są w fatalnym stanie to tylko wymiana
: 22 cze 2013, 23:34
autor: tomek1982
szaakaal pisze:Jeśli linka sie blokuje to najlepiej ją wyczyścić używając np. WD40 lup płynu hamulcowego a potem dobrze naoliwić (najlepiej wlewać olej tylko z jednej strony jak olej pojawi się z drugiej strony masz pewność ze przesmarowałeś całą linkę) chyba że linka lub pancerz są w fatalnym stanie to tylko wymiana
jak kolega wyżej lub wymiana która jest bardzo łatwa a koszt polskich linek jest śmieszny i są przyzwoicie wykonane koszt ok 100 zł
: 23 cze 2013, 18:26
autor: Cris
Wiem ,że na Was mogę liczyć .Czy da się tę linkę jakoś bez kłopotów wymontować ?
: 23 cze 2013, 18:45
autor: gibaj
: 01 lip 2013, 21:11
autor: Cris
Dzięki za pomoc.
