[80 B4 2.0 ABT] Wymiana tłoczka (tył)- wkrecany a wciskany.
: 25 lip 2013, 17:22
autor: problemator
Witam wszystkich forumowiczów. Mam pewien problem z którym mam nadzieje mi pomozecie.
W zacisku hamulcowym chce wymienic tloczek i gume, ktorej poprostu nie bylo. Co powiecie mi o tym nowym tloczku? Jest on pusty, stary jest wkrecany. Pytanie moje jest takie czy moge zastapic w ten stary wciskanym? I czy ten srodek z tłoczka trzeba przelozyc do nowego? (Prosze o wyrozumialosc bo jestem zielony :C )
: 25 lip 2013, 19:55
autor: tomek83
Wewnątrz starego tłoczka masz pierścień Segera, który musisz wyjąć. Wtedy wyciągniesz całe wnetrze tłoczka i bedziesz mógł je przełożyć do nowego. Gwint jest w elemencie który przełożysz ze starego do nowego. Po rozebraniu tłoczka zwróć uwagę na to żeby wymienić gumkę która powinna być gdzieś w zestawie naprawczym (o ile masz taki).
: 25 lip 2013, 21:37
autor: LUPO
a jak flaczków nie przełożysz ze starego i włożysz w takiej postaci jak masz nowy to zaufaj że hamulców nie będziesz miał (tylne tłoczki mają otwór który flaczki uszczelniają!!!)
: 26 lip 2013, 12:07
autor: problemator
Posiadam zestaw naprawczy autofrena.
Udało mi sie wyjac wnetrze a co do tych gum to ktore mam wlozyc do srodka?
Tą z nr 1 mam wymienic? Do czego sa dwie pozostale?
Jak wyjalem gwint to na dnie ltoczka byl zolty smar, czy tez musze takiego uzyc (czy w ogole uzywac smaru? )
: 26 lip 2013, 22:40
autor: quattroBandit
problemator pisze:czy w ogole uzywac smaru?
jest specjalny smar, którym się smaruje tłoczki hamulcowe...
: 27 lip 2013, 18:38
autor: problemator
Ok, dzieki. Jakos sobie z tym poradzilem ale z drugiej strony mam inny problem - gdy chce wkrecic tloczek, bez wyjmowania zacisku to on sie kreci w miejscu. Gdy wykrecam to idze ale w druga strone juz nie. Co mam zrobic?
: 30 lip 2013, 23:00
autor: arwam
problemator pisze:gdy chce wkrecic tloczek, bez wyjmowania zacisku to on sie kreci w miejscu. Gdy wykrecam to idze ale w druga strone juz nie. Co mam zrobic?
jednocześnie przy kręceniu cisnąć na tłoczek
: 09 sie 2013, 13:17
autor: problemator
Wszystko zrobione Dzieki!
: 04 mar 2014, 16:04
autor: Jacuś
Zeby wcisnać tłoczek żeby było miejsca na klocki to musze wykrecic zacisk zeby dobrze szlo czy jak mam to zrobic tloczek mam wkrecany ale nie wiem jak mam sie do tego zabrac i kurcze nie moge klockow i tarczy zamontowac bo troszke miejsca brakuje a widze ze tloczek nie wszedl do konca z drugiej strony kola zas musialem isc do jakiegos "mechanika" zeby mi to zrobil i na nowych czesciach (zestaw naprawczy) zlozyl caly zacisk
: 04 mar 2014, 16:27
Jacuś pisze:Zeby wcisnać tłoczek żeby było miejsca na klocki to musze wykrecic zacisk zeby dobrze szlo czy jak mam to zrobic tloczek mam wkrecany ale nie wiem jak mam sie do tego zabrac
normalnie musisz go wkręcić po to masz tam wycięcia i tyle i miejsce Ci się zrobi. Ja do tego użyłem klucza od szlifierki
: 04 mar 2014, 16:31
autor: kubaaabee
Można zrobić też prosty przyrząd jeśli masz spawarkę, mała poprzeczka z dwoma ząbkami + dospawane proste przedłużenie i duża poprzeczka żeby kręcić
Edit:
Coś podobnego do tego :d
: 04 mar 2014, 21:22
autor: Jacuś
PieterB pisze: po to masz tam wycięcia i tyle i miejsce Ci się zrobi. Ja do tego użyłem klucza od szlifierki
I do głowy mi to nie przyszło a klucz by sie znalazl a nawet taniej by wyszedl jak wizyta u mechanika
kubaaabee jestem na wyjezdzie nie mam dostepu do takich urzadzen Ale dzieki za rady Panowie
