[B3 1.9 SD]Swieci sie kontrolka ABS
: 10 wrz 2013, 14:09
autor: itor
1.9 SD silnik 113 KM, rok produkcji 88, po odpaleniu silnika kontrolka ABS-u gasnie, ruszam - po przekroczeniu 20 km/h zapala sie na desce kontrolka i swieci, ABS nie dziala, przejrzalem juz chyba wszystko od czujnikow poprzez zabki na przegubach i przekazniki, zajrzalem pod kanape na sterownik i ma on numer 443 907 379B. W etce wychodzi ze powinien byc 443 907 379A. Czy to moze byc przyczyna moich problemow?
: 10 wrz 2013, 18:26
autor: sagem
itor pisze:przejrzalem juz chyba wszystko od czujnikow poprzez zabki na przegubach i przekazniki
Sprawdzałeś oporności na każdym czujniku?
: 10 wrz 2013, 18:41
autor: itor
sagem pisze:
tak i na czujnikach i na wejsciu do sterownika, wszystko w normie
: 10 wrz 2013, 21:38
autor: sagem
itor pisze:
sagem pisze:
A czy sprawdzając czystość i ilość zębów na przegubach zwróciłeś uwagę czy czujniki nie są za płytko lub za głęboko wepchnięte?
Najlepiej było by podmienić ten sterownik na próbę.
: 18 wrz 2013, 14:27
autor: itor
Problem rozwiazany. Potrzebne bylo jednak dokladne ustawienie odleglosci czujnikow. Jakby kogos interesowalo to zostaly wepchniete maksymalnie a potem odsuniete o 1,5 mm.
