[b4 coupe] Zerwany gwint w piascie.
: 12 wrz 2013, 13:05
autor: kyuubi1990
Witam, dzisiaj chcialem wymienic tylne tarcze, zauwazylem ze w jedej dziurze w piascie jest zerwany gwint i tutaj moje pytanko czy da sie to jakos przegwintowac ? ewentualnie jezdzic na 3 srubach ?
oraz czy piasta bedziesz pasowala np od innej b4 z innym silnikiem w ktorym byly tarczowe hamulce ?
[ Dodano: 2013-09-12, 13:08 ]
i czy wymiana piasty jest trudna, zabiera duzo czasu ?
: 12 wrz 2013, 14:51
autor: 123krzysiek123
Najlepiej wymienić piastę. Według ETKI piasta od sedan/avant ma taki sam numer co piasta do coupe. Lepiej nie jeździć na 3 śrubach, chociaż ja jakiś czas jeździłem w sumie na dwóch śrubach z tyłu.
: 12 wrz 2013, 14:57
autor: bendek88
witam kolego mialem ten sam problem jezdzilem troche na 3 srubach, ale pozniej dalem do tokarza i nawiercil mi cztery nowe otwory i nagwintowal, i po problemie <ok> zajelo mi to 10min banalnie proste a kosztowalo 20zl nie trzeba kupowac nawej piasty
(nowe otwory nawiercone sa tak ze teraz jest 8 dziur w piascie)
: 12 wrz 2013, 17:47
autor: kyuubi1990
U mnie wyglada to tak ze prawdopodbnie gwint byl zerwany od momentu gdy kupilem samochod a sruba trzymala sie tylko na jakims "siuwaksie" :P w momencie gdy tylko ja ruszylem od razu zaczela latac, moze i bym oddal piaste do gwintoania ale za bardzo nie chce mi sie jej wyjmowac :D wpierdziele srube na jakis klej i tak zostawie :P
gdy by to byl przod to piasta napewno byla by wymieniona ale ze wzgledu ze jest to tyl i nie ma takiego obciazenia zostawie tak jak jest :P a na jaki klej polecacie to wkleic ? :) bo ja mam w domu taki do gwintow :D o niebieskim kolorze, srube powinien utrzymac na swoim miejscu.
: 12 wrz 2013, 18:09
Można zastosować coś takiego http://www.stalmut.pl/auto-weld-spawani ... p-547.html Tylko jak tym się przyklei to raczej już śruby się nie odkręci. Ewentualnie można spróbować nanieść ten specyfik na obwodzie otworu i spróbować nagwintować.
: 12 wrz 2013, 18:18
autor: Kelis.Zx145
Nie polecam jeździć na 3 śrubach.. w nowszych samochodach jest ich zazwyczaj 5, my mamy 4, a trzy to już tylko jakieś śmieszne samochodziki miały kiedyś.. Pewnie, że przy normalnej jeździe nic się nie stanie zapewne, ale np. jak wpadniesz w jakąś sporą dziurę, czy walniesz bokiem w krawężnik itp itd to może być nieciekawie bo 3 śruby znoszą mniejsze obciążenia niż 4, to chyba jasne.. Ja na Twoim miejscu bym kombinował nową piastę lub gwintował tą bo bałbym się, że jadąc np. załadowanym na polskich drogach strace koło ;-)
: 12 wrz 2013, 19:35
autor: kyuubi1990
Nie no oczywiscie ze piasta bedzie zamontowana druga :) tylko narazie musze cos wymyslic do czasu az je wymienie :) na niebieski klej do do gwintow :)
: 12 wrz 2013, 20:01
autor: sagem
kyuubi1990 pisze:wpierdziele srube na jakis klej i tak zostawie :P
Boże, widzisz i nie grzmisz.
Ciężko wydać parę zł na dobra piastę? Nigdy nie wiesz co się stanie, czy takie ryzykowanie ma sens?
Klej do gwintów akurat tutaj nic nie da, skoro gwintu nie ma.
: 12 wrz 2013, 20:08
Kupowałem do siebie piastę na tył, bo miała urwane dwa gwinty. Dałem za nią całe 80 pln. Są dwa rodzaje piast z pierścieniem do abs i bez tego pierścienia. Ja kupiłem taką piastę bez pierścienia i trzeba było przełożyć. Jeśli kupisz taką jak masz to sam podmienisz, u mnie trzeba było założyć pierścień na prasie.
: 12 wrz 2013, 21:05
autor: kyuubi1990
Wtedy jak to pisalem ze zostawie na kleju nie przemyslalem sprawy dokladnie, lecz w drodze z pracy stwierdzilem ze nie bede zalozwal pieniedzy na swoje bezpieczenstwo, i stad ta rozbieznosc w moich postach :P
jutro będe dzwonil po szrotach w okolicy i postaram sie znalezc piaste z pierscienem od abs
: 13 wrz 2013, 12:47
autor: xxtomek
:shock: :-?
mam kolegę, też nie miał kiedyś poczucia zagrożenia i szkoda było patrzec na ryzyko mlodego łepka ale zmadrzał - jak widze co niektórzy tutaj tez błyskają fajnymi pomysłami,
"jak sie nie ma miedzi to sie na d... siedzi" panowie
ps trzy sruby mial citroen 2cv i citroen oltcit
