[B4 AAH] zachowanie abs'u
: 15 wrz 2013, 20:37
autor: Medison
Witam od pewnego czasu gdy hamuje gwałtownie jest wszystko dobrze ale jak delikatnie zaczynam i auto minimalnie się toczy to zaczyna mi działać ABS nie wiedzieć czemu jak go wyłączę przyciskiem jest ok bo wyłączony moje pytanie brzmi co się zwaliło pompa ? czy może co innego dodam ze błędów abs'u nie ma klocki dobre tarcze dobre opony dobre
: 15 wrz 2013, 20:44
autor: bloku
Sprawdź czujniki w kołach. Miernik i do wtyczek - zakres im bliżej 1200 tym lepiej.
: 15 wrz 2013, 20:58
autor: krzysiek21_01_1989
Podepne się pod temat, jak się sprawdza oporność tych czujników?
: 15 wrz 2013, 21:05
autor: bloku
Miernik elektryczny w rękę, wypinasz wtyczki i sprawdzasz na tej od czujnika. Zakres powinien być od 1000-1200 ale im bliżej 1200 tym lepiej. Miernik ustawiasz na 200kΩ. Jeśli nic się nie pojawi, ustawiasz 200Ω ale najprawdopodobniej jeśli masz 3 sprawne to na 2kΩ i wyjdzie wartość powyżej 1000. Jeśli nie znaczy, że czujnik uwalony.
: 16 wrz 2013, 10:10
autor: Medison
ale to by błąd czujnika się nie pojawił ???
: 16 wrz 2013, 12:04
autor: bloku
Powinien ale nie każda usterka pokaże się na kompie. Pytanei czy masz sterownik z diagnozą czy bez.
: 16 wrz 2013, 13:18
autor: Medison
kiedyś jak mi się czujnik z tylu wysuną to był błąd ale teraz nie mam żadnych
: 21 wrz 2013, 15:31
autor: arwam
daj foto pompy ABS tak będize najszybciej ustalić czy nie masz ABS z EDS.
jeśli tak to do ustawienia czujniki ABS. typowe zachowanie dla zbyt dużych przerw lub zabrudzonych czujników ABS
: 21 wrz 2013, 18:14
autor: Dziki
może być pęknięty pierścień ABSu na przegubie i też cyrk się dzieje <ok>
: 21 wrz 2013, 21:07
autor: arwam
Dziki, raczej by się zaświecała kontrolka ABS'u,
: 24 wrz 2013, 22:45
autor: Medison
Ja mam taka ...
: 25 wrz 2013, 10:18
autor: arwam
spróbuj najpierw syf nagromaczony na wieńcach wydmuchać i ponownie ustawić czujniki, najłatwiej wsunąć je do oporu i cofnąć o około 0,5mm.
ja tak mam ustawione i już prawie drugi rok kontrolka nie proszona nawet nie myśli się zaświecić
: 25 wrz 2013, 15:02
autor: Medison
ale mi się kontrolka nie zapala
: 25 wrz 2013, 21:14
autor: arwam
ale podczas małej prędkości jak isę zatrzymujesz, jeden z czujników przestaje wysyłać sygnały, co sterownik interpretuje jako zablokowanie koła i podejmuje odpowiednie kroki na podstawie informacji odczytywanych z czujników przy kołach, oczyszcze nie wieńców nic nie kosztuje, i ponowne ustawienie czujników i od tego warto zacząć, a przy okazji sprawdzić stan wieńców czy żaden nie jest pęknięty.
: 25 wrz 2013, 21:44
autor: UFOtm
arwam pisze:ale podczas małej prędkości jak isę zatrzymujesz, jeden z czujników przestaje wysyłać sygnały, co sterownik interpretuje jako zablokowanie koła i podejmuje odpowiednie kroki na podstawie informacji odczytywanych z czujników przy kołach, oczyszcze nie wieńców nic nie kosztuje, i ponowne ustawienie czujników i od tego warto zacząć, a przy okazji sprawdzić stan wieńców czy żaden nie jest pęknięty.
o jakich wiencach piszesz ?
Z tego co ja sie orientuję to przeguby zewnetrzne są zintegrowane z zębami dlatego trzeba kupować odpowiednie i sprawdzać ilość zebow...
