[B4 ADA ] Osłona tłoczka hamulca tarczowego
: 08 paź 2007, 15:19
autor: BogdanC
Podczas wymiany klocków w hamulcach tarczowych TYLNYCH stwierdziłem że gumowa osłona tłoczka jest zniszczona.Tłoczek dał się ( z bólem ) wkręcić.Czy żeby wymienić tą gumkę trzeba wyciągnąć całkowicie tłoczek? Czy da się go całkiem wykręcić,czy trzeba go wypchnąć? Czy koledzy radzą wymienić też sam tłoczek,czy tylko gumową osłonę?czy łatwo jest kupić ten tłoczek i osłonę?
: 08 paź 2007, 15:43
Jeżeli tłoczek nie ma wrzerów to wym osłonke tłoczka i uszczelnienie. Niestety do wym musisz wyjąć tłoczek
: 08 paź 2007, 18:50
autor: Brother_red
Tak jak pisał WOJTEK26 trzeba wyciagnać cały tłoczek. W sklepie zapytaj o zestaw naprawczy do tylnego zacisku. Postaraj sie zrobic to jeszcze przed zimą, gdyż błoto i sól spowodują wżery, a co za tym idzie tłoczek będzie się zapiekał w zacisku.
: 08 paź 2007, 19:55
autor: punk
Żeby wymienić osłonkę tłoczka, nie musisz go wyjmować, ale wysunąć. Wysuń go (delikatnie i przy pomocy osoby, która bedzie obserwować na ile się wysunął!) do około 10 - 15 mm wywal starą gumkę i zobacz jak wygląda powierzchnia. Jeżeli jest tam syf i rdza (powierzchniowa), to delikatnie oskrob i umyj czystym płynem hamulcowym. Powinno być OK na jakiś czas. Jeżeli jest zalane płynem, to niestety wymiana uszczelnienia, odpowietrzanie itp, jak pisał WOJTEK26
: 08 paź 2007, 20:49
autor: ClNEK
a gumki najpredzej kupisz w intercarsie
