[B4 ABK] problem z hamulcami (abs)
: 08 paź 2007, 18:24
autor: marcinelk13
tak jak w temacie ! wydaje mi się że auto z ABS słabiej hamuje ! chciałbym sprawdzić jak hamuje bez ABS ale nie wiem jak go wyłączyć ! proszę o odpowiedź !
: 08 paź 2007, 18:59
autor: Kokolino
najprościej odłoączyć zasilanie od ABS wyjmując bezpiecznik niestety nie wiem który, szkoda że nie masz wyłącznika ABS-u tak jak ja mam w swojej.
: 08 paź 2007, 19:43
autor: marcinelk13
no właśnie ! tylko który ?? niech ktoś napisze który będę bardzo wdzięczny !
: 08 paź 2007, 22:53
autor: minon1
marcinelk13 pisze:no właśnie ! tylko który ?? niech ktoś napisze który będę bardzo wdzięczny !
nr 12
: 09 paź 2007, 10:19
autor: maciek12
jak ci się wydaje, że słabiej hamuje, to pewnie pompa już podziękowała za współpracę. Tak było w moim przypadku.
: 09 paź 2007, 16:15
autor: marcinelk13
a jak zorientowować się że już podziękowała ta pompa ?!
bo właśnie wydaje mi się że coś jest nie tak z tym abs'em !
: 10 paź 2007, 08:08
Odpal silnik wcisnij hamulec do oporu i tak trzymaj przez chwilę i wyczuj cy pedał zacznie sie zapadać czy nie. jeżeli tak to uszczelnienia w pompie do wymiany lub cała pompa zależy od stanu zuzycia
: 10 paź 2007, 10:18
autor: maciek12
A próbowałeś kiedyś odpowietrzyć hamulec??? może wszystko gra i nie ma potrzeby do żadnej wymiany.
: 10 paź 2007, 20:56
autor: ClNEK
maciek12 pisze:jak ci się wydaje, że słabiej hamuje, to pewnie pompa już podziękowała za współpracę. Tak było w moim przypadku.
kupowales pompe w zamienniku czy uzywana ? a moze oryginal ? jaki koszt mniejwiecej ?
: 27 paź 2007, 16:40
autor: marcinelk13
dobrze jest to numer 12 ! ale który to ? bo one są jakoś dziwnie poukładane że nie wiadomo który to ! prosze o odpowiedz ! z góry dzieki !
: 28 paź 2007, 23:43
autor: crx4
hmm moim zdaniem sposób wujka może i jest dobry ale chyba trzeba dodać że trzeba chwilkę odczekać po odpaleniu bo jak od razu wciśnie hamulec przy odpalaniu to dobrze ze lekko wciągnie pedał hamulca to znaczy ze servo działa (tak słyszałem) :roll: . A bezpieczniki są ponumerowane (u mnie są, może mało widocznie ale są :-> ).
Pozdrawiam!
