[B4 ABT] Nierówne zuzycie klocków przednich ?
: 20 paź 2013, 16:47
autor: MaXuS
nie mogę wgrać zdjęcia, mam klocki frodo i 3 sztuki są praktycznie jak nowe ale na jednej osi klocek od strony felgi zjechany jest do 0 a ten od strony tłoczka jak nowy, co jest grane? na drugiej stronie jest wszystko jak trzeba.
: 20 paź 2013, 16:59
autor: spnsr
zatarte samoregulatory, zapieczony jeden z klocków, zapiekający się tłoczek przez syf(rdze), czyli sprawdzić czy wszystko chodzi tak jak powinno.
: 20 paź 2013, 17:03
autor: MaXuS
samo regulatory chodzą leciutko, tłoczek zaraz będę próbował cofnąć, w razie co jest duża filozofia z tym zestawem naprawczym do tłoczków ?
: 20 paź 2013, 19:01
autor: damianek1234561
filozofii kolego nie ma tylko dobrze dobrac tloczek i gumki w razie czego, nic nie porysowac! i skladac obowiazkowo w Czystosci! przepraszam za wykrzykniki ale hamulce=zycie
: 20 paź 2013, 22:15
autor: szaakaal
Źle założone klocki...
: 20 paź 2013, 22:24
Skoro ściera tylko klocek od strony koła to tłoczek można odpuścić., albo wina jw. albo jarzmo. innej opcji nie ma.
: 21 paź 2013, 15:34
autor: MaXuS
jak można źle założyć klocek ? :roll: Kupiłem zestaw naprawczy tłoczek i gumki.
: 21 paź 2013, 20:10
MaXuS pisze:jak można źle założyć klocek ?
Ciasno :-P klocek w jarzmie musi siedzieć dobrze i luźno chodzić nie może być oporu w posuwie po jarzmie. Nawet miejsca styku i prowadnic się smaruje by nie doszło do zablokowania klocka.
: 06 lis 2013, 19:49
autor: arwam
albo klocek się zacina w jarzmie, albo prowadnice zacisku są zapieczone, jeśli od strony tłoczka jest OK to nie on jest na 100% winowajcą, tylko albo prowadnica, albo syf na jarzmie na powierchni oporowej gdzie klocek się opiera o jarzmo.
