PieterB, temat dotyczy B3 a tematy w linku niestety wszystkie schodzą do B4
w B3 mamy wysokość tarczy 48mm jak dobrze pamiętam, a w B4 już 56mm także bez zmiany kopytek niestety sięnie obejdzie jeśli chcesz zrobić na w pełni ori elementach,
opcje masz dwie,
jeśli masz zużyte tarcze to zmień na tarcze wentylowane ale z B3, średnica jest co prawda ta sama ale za to pojemność cieplna tarczy już zdecydowanie większa co się daje już przy pierwszym hamowaniu, z większej prędkości odczuć.
można założyć tarcze od B4 ale trzeba będzie zrobić dystans pomiędzy jarzmo a mocowanie na zwrotnicy, proste do wykonania ale lepiej żeby to był dobry materiał inaczej może się nie ciekawie skończyć.
trzeba zmienić tarcze, jarzma i zaciski ponieważ nie pomieszczą tarczy wentylowanej z klockami od audi, chyba że kupisz klocki z golfa te cieńsze, ale tego nie polecam,trzeba częściej klocki zmieniać a po za tym cieńszy klocek bardziej przekazuje ciepło z tarczy do tłoczków a te z kolei podgrzewają skutecznie płyn.
zostaje Ci też ewentualnie pójść moimi śladami, i zaswapować tarcze z alhambry, ale zaciski polecałbym polecałbym a golfa GTI 2.0 150KM pod tarcze 288mm
konkretnie te zaciski ponieważ mają średnicę tłoczka 52mm, w alhambrze, czy audi 100 z którego ja mam zaciski tłoczki mają 57mm i przy Twojej ori pompie zaczynałby dopiero hamować przy podłodze, jeśli chcesz zaciski z audi 100 to pompa hamulcowa 23,8mm już zrobi robotę, od biedy wystarczy też i 22mm ale będzie pełna skuteczność hamowania przy samej podłodze, zakładając że wszystko będzie sprawne, przy pompie 23,8mm pedał wchodzi dość głęboko.
koszt zaswapowania tarcz prezednich z alhambry to mniej więcej tak wypada: 300zł tarcze TEXTAR, 150zł klocki REMSA, 150zł zaciski ATE 57 wraz z wymianą uszczelnień, 50zł przewody hamulcowe TRW, 80zł toczenie piesty w tarczach po to żeby tarcze siadły głębiej, teraz bym wolał zebrać troszkę materiału z mocowania jarzm, sprężyny zacisków 30zł,
drogo ale efekt jest warty zachodu.
w lecie jak uda mie się zdobyć jarzma pod tarcze 321mm lub 340mm to będę chciał na lato na takich śmigać.
na Twoim miejscu, proponuję, albo zmianę tarczy na 256mm ale wentylowaną, albo jeśli już tak bardzo chcesz większe tarcze to 280x22mm z B4 plus dystans pomiędzy jarzmo a mocowanie na zwrotnicy.
Ty masz lżejsze auto, a szczególnie lżejszy silnik R4 więc moim zdaniem wystarczą spokojnie tarcze 256x22mm + zaciski Girling 54 i nowe klocki.
jak chcesz mam taki komplet na luzie, bo został z mojego auta, ewentualnie mogę pomóc skompletować swap na takie same tarcze jak mam teraz w swoim.
co do odpowietrzania proponuję odpowietrzać za pomocą podciśnienia, przyżąd możesz zrobić za mniej niż 10zł wliczając to słoik i pokrywkę
odpowietrza się bardzo łatwo i przyjemnie.
jeśli masz problem z nieodbijającymi hamulcami to zdejmij z auta zacisk nie odkręcając przewodu hydraulicznego. jak się daje w palcach wcisnąć to powodem nieodbijania zacisku będzie pompa hamulcowa.
jeśli się nie daje, odkręć odpowietrznik, jak się daje wcisnąć tłoczek, to do wymiany przewód elastyczny.
jeśli nie to do regeneracji zaciski,
masz ABS?
jeśli masz to tym bardziej ważne jest żeby tarcze były wentylowane jeśli chcesz żaby układ był skuteczniejszy, bo czym hamulce się bardziej nagrzewać tym bardziej spada ich skuteczność, a nagrzewać się będą na skutek tego że ABS nie pozwoli na zablokowanie kół.
jeśli teraz zaciski daje się wcisnąć w palcach, a prowadnice chodzą lużno bez zacięć to do wymiany pompka hamulcowa.
podczas puszczania wciśniętego trzpienia, na króćcach ma być wyraźnie wyczuwalne podciśnienie. jeśli tak nie jest to problem trzymania zacisków będzie ciągle powracał.
