[1.9 tdi 1z] Średnica tarcz hamulcowych
: 11 lis 2013, 14:17
autor: hudy
Witam.Dziś podczas zmiany kół zauważyłem że kończą mi się klocki a przy okazji tarcze gdyż mają już 10mm na rancie.Niech ktoś mi powie jaka maja mieć średnice tarcze z przodu gdyż w katalogu widzę dla tdi tarcze o średnicy 256mm i 280mm i niby te i te są do tego modelu.
: 11 lis 2013, 14:52
autor: andi77
hudy, Zmierz jakie masz u siebie i kup takie same.
: 11 lis 2013, 15:50
autor: pkrr
ja zwykłe lite miałem 256mm
: 11 lis 2013, 16:39
autor: Krzysiek 84
U mnie jest lita 280 mm. (jeszcze) :mrgreen:
: 11 lis 2013, 17:16
autor: hudy
Kurcze zmierzę ale od czego zależy że jest różnica w średnicy?? Czy pod ten sam zacisk podejdzie 280 i 256?
: 11 lis 2013, 21:20
autor: arwam
jeśli masz tarcze 256mm litą i chcesz przejść na lite tarcze 280mm to zmieniasz tylko jarzmo, zacisk i klocki są takie same, sprawa się trochę komplikuje, jak przechodzisz na tarcze wentylowane. wtedy oprócz jarzma potrzeba jeszcze zmienić zacisk aby mógł pomieścić grubszą tarczę, półśrodek to miana klocków na cieńsze ale nie polecam, bo trzeba częściej zmieniać a po drugie łatwiej zagotować hamulce
: 11 lis 2013, 22:02
autor: hudy
Ok już wszystko wiem.Nie wiedziałam tyko że są 2 rodzaje tarcz.Zmierzyłem i mam 280mm ale szykuje się niestety większy wydatek gdyż podczas sprawdzania średnicy tarczy zauważyłem że jeden wężyk hamulcowy jest pęknięty a drugi spuchnięty.Także oprócz tarcz i klocków jeszcze wężyki do wymiany.
: 12 lis 2013, 09:11
autor: gibaj
: 12 lis 2013, 10:26
autor: arwam
hudy, jak chcesz mam komplet zacisków z jarzmami do tarcz wentylowanych 280x22mm wraz z nowymi przewodami , jeździłem na tych przewodach może z 1 miesiąc, później prezy zmianie zacisków musiałem zmienić na dłuższe, wtedy za jednym zamachem masz tarcze wentylowane, do tego mam komplet nowych klocków, nigdy nie jeżdżonych, założonych tylko do przymiarki, kupione ponieważ szykowałem się na zmianę tarcz na 280x22mm ale jak sięokazało tarcze w B3 mająinną wysokość niż w B4 i przez to nie pasowało, właśnie dlatego zaostały założone hamulce 288x26mm. ewentualnie możesz pójść moim tropem i też większe tarcze zainstalować, wtedy masz znacznie większą skuteczność hamulców.
: 14 lis 2013, 15:43
autor: hudy
wymieniłem tarcze ProTechnic i klocki Breck.Mogę polecić.Za ta cenę hamulce brzytwa.Juz zapomniałem jak samochód może dobrze hamować <ok>
