[B4 1.6 ADA] Problem z odpowietrzeniem tylnych zacisków.
: 21 sty 2014, 18:21
autor: patryko95
Witam, po wymianie tylnych zacisków hamulcowych pojawił mi się problem z odpowietrzeniem układu. Powietrze jest tylko na tyle gdyż po zaślepieniu wyjść z pompy na tył hamulce są perfekto. Przy odpowietrzaniu leci sam płyn a powietrze nie, dodam że układ był pusty wcześniej. Czy może być to gdzeiś powietrze na korektorze siły hamowania które nie moze przejść dalej :-| ?
: 21 sty 2014, 18:30
patryko95, _uwaga
: 21 sty 2014, 20:43
autor: Kamikadze20077
Czyli mamy rozumiec ze drugie zaciski uzywane sa zalozone? To napewno problem wlasnie z nimi jest, pewnie gumka ktora jest wokol tloczka puszcza plyn. Sprawdz to. Jesli nie to popusc odpowietrzniki nalej plynu do pelna do zbiorniczka i niech sie grawitacyjnie przelewa tylko pamietaj nie unos tylu tyloo w miare mozliwosci opusc jak najnizej i zacznij odpowietrzac, poźniej odpal auto odpowietrz kilka razy i na zgaszonym tez pdzepompuj troche tego plynu i bedzie git
: 28 mar 2014, 09:50
autor: arwam
odpowietrz za pomocą podciśnienia, jeśli nadal będize powietrze w układzie i nie będzie się jego ilość zmniejszać to znaczy że masz padnięte gumki w zaciskach lub przewody elastyczne
