[80 B4]problem z hamulcem ręcznym
: 16 paź 2007, 22:03
autor: hudy
troche zmieniłem temat bo byłem przed chwilą w gararzu sprawdzić jeszcze jedną rzecz.ale zacznijmy od poczatku: wczoraj wymieniałem klocki i tarcze z tyłu oraz płyn hamulcowy.dziś gdy podjechałem pod dom zaciągnołem ręczny hamulec i nie mogłem normalnie ruszyć bo mi przyblokowało prawe tylne koło.byłem teraz sprawdzic i sytuacja wygląda tak.gdy zaciagne ręczny i go spuszcze to nie mam mozliwości popchniecia samochodu gdyż blokuje się tylne koło ale gdy przycisne pare razy pedał hamulca czy to na włączonym czy wyłączonym silniku to wtedy to koło puszcza i moge przepchnać samochód.co to może być?? czy to moze być wina zapowietrzonego hamulca??
: 17 paź 2007, 07:13
autor: Kokolino
Po pierwsze popraw temat bo jak władza zwęszy to będzie zryp.
Zapowietrzone hamulce nie będą przyczyna blokowania koła raczej blokujący ręczny, temat dość częsty. Musisz sprawdzić na zacisku tą dźwigienkę która steruje hamulcem ręcznym czu odbija, linka czy chodzi lekko. Jednak najczęściej to winę ponosi skorodowana i zapieczona oś mechanizmu sterowania hamulcem ręcznym.
: 17 paź 2007, 08:38
autor: Danek
Hudy, pamiętaj proszę o poprawnym nazywaniu tematów! Następny źle zatytułowany wątek poleci do kosza!
: 19 paź 2007, 11:02
autor: siwusek216
Sprawdz czy nie zacina sie dzwigienka od hamulca recznego lub prowadniki docisku...
: 19 paź 2007, 12:48
autor: zbyszkoju
W tym przypadku kokolino1 ma chyba rację, u mnie też coś takiego ma miejsce. Możesz na trochę to uratować pryskając WD40 na dzwigienkę ale to tylko pół środek Trzeba rozebrać zacisk i przeczyścić oś dźwigni. To podobno standardowy przypadek w Audiku i to prawe koło.
: 19 paź 2007, 18:18
autor: punk
Zdecydowanie blokowanie osi dźwigienki. U mnie jest to samo, blokowało tak, że śmierdziały okładziny. Wstrzyknąłem pod uszczelkę parę kropli oleju parafinowego i jest lepiej, ale mam świadomośc, że to nie koniec problemu. Idzie zima więc trzeba by to rozebrać i zrobić porządnie.
: 19 paź 2007, 20:43
autor: Doc
punk pisze:Idzie zima więc trzeba by to rozebrać i zrobić porządnie.
Nie zawsze się da. Mało tego ... zazwyczaj się nie da. Ośka wydziera, koroduje, po rozebraniu ucieka płyn itd.
Temat tak stary jak i upierdliwy jeśli chodzi i tylne zaciski VW Audi produkowane w latach 90tych.
Zakup nowych to ok 700 zł sztuka ( wiem, szok ) inne wyjście to szukanie w dobrym stanie zacisków na szrotach.
Mam dokładnie to samo co Wy od dłuższego już czasu, póki co staram się nie uzywać recznego i rozglądam po szrotach.
: 19 paź 2007, 22:10
autor: Danek
W związku z tym, że jestem świeżo po temacie to pozwolę sobie na zamieszczenie małego fotostory i kilku porad :-) . Najpierw musimy zacisk zdemontować z autka. O porządnym zrobieniu czegokolwiek "na kolanie" nie ma mowy. Zaczynamy od wykręcenia tłoczka i wyjęciu uszczelek tłoczka. Doskonale się do tego nadaje klucz do przykręcania tarcz szlifierki kątowej (pasuje idealnie). Teraz odkręcamy nakrętkę zabezpieczającą dźwignię ręcznego i zbijamy dźwignię z wieloklinu na osi. Jeśli nikt tego wcześniej nie zdejmował, to może być bardzo ciężko, ale na pewno się da.
Po zdjęciu dźwigni naszym oczom ukaże się stary uszczelniacz osi (cały zapaskudzony i skorodowany). Trzeba go wydłubać z gniazda i po jego wyjęciu ukaże nam się taki widok.
Następnie najtrudniejszy etap. Mianowicie wewnątrz zacisku, bardzo głęboko znajduje się pierścień segera zabezpieczający mechanizm od wewnątrz (niestety nie mam zdjęcia z segerem, ale zaznaczyłem strzałkami miejsce (rowek), w którym on siedzi). Trzeba ten pierścień wyjąć. Trudność polega na tym, że seger siedzi bardzo głęboko i niewiele jest miejsca, żeby móc posłużyć się specjalnymi szczypcami. Ja użyłem samego wkładu do szczypiec i po włożeniu w segera ściskałem go wąskimi szczypcami.
Obrazek Obrazek
Po wyjęciu segera można wybić oś. A tak wygląda tuleja łożyskująca oś po jej wyjęciu
Teraz możemy ocenić sytuację. Czy warto dalej bawić się w regenerację, czy szukać drugiego zacisku. Jeśli oś w miejscu łożyska i uszczelnień jest w miarę gładka, bez głębokich wżerów i bruzd to możemy zregenerować zacisk i ponownie zamontować w samochodzie. Jednak jeśli oś w tych miejscach będzie wyglądała jak ta na zdjęciu
To możemy sobie darować dalsze zabiegi, gdyż tak duże ubytki będą powodowały wycieki i żaden uszczelniacz nie pomoże. Jeśli nasza oś jeszcze się nadaje do dalszej eksploatacji to czyścimy wszystko dokładnie i składamy w odwrotnej kolejności, pamiętając o wymianie wszystkich uszczelek, jakie występują w zacisku. A przede wszystkim oringu na osi od wewnętrznej strony
Następnie wkładamy całą oś pamiętając by otwór na płytce trafił w bolec blokujący w zasisku Widoczny na zdjęciu z oringiem i zabezpieczamy segerem. Teraz od strony osi wkładamy uszczelniacz
Obrazek Obrazek
I na wieloklin osi nakładamy dźwignię i zabezpieczamy nakrętką.
Po tej operacji sprawdzamy, czy dźwignia swobodnie wraca do pozycji wyjściowej, bez zacięć. Jeśli wszystko jest w porządku idziemy do autka i montujemy zacisk na miejsce :mrgreen:
: 22 lis 2007, 09:08
autor: msanchez
jedno pytanie. zna ktos firme w wawie lub okolicach która sprzedaje regenerowane zaciski ?? bede po weekendzie rozbierał moje a jak bedą za bardzo zjedzone to bede musiał miec jakies zapasowe.
: 22 lis 2007, 09:11
autor: Solskier
Danek gratulacje, świtny opis, napewno wielu ludziom sie przyda :-)
: 22 lis 2007, 09:26
autor: Danek
msanchez pisze:jedno pytanie. zna ktos firme w wawie lub okolicach która sprzedaje regenerowane zaciski ?
Ogłaszają się na allegro. Użytkownik Quattro-Audi.
