[All] Ubywanie płynu hamulcowego.
: 11 lut 2014, 18:55
autor: Carrotka
Witam serdecznie.
Niestety kilka dni temu zaczęła mi migać kontrolka od układu hamulcowego... Objaw był taki, że kontrolka migała po odpaleniu silnika dopóki nie wyjechałam z podwórka, potem już nie migała (podwórko mam dość wyboiste). Ostatnio jechałam pod górkę i kontrolka zaczynała migać mi przy zmianie biegów (może to wysprzęglik jest winowajcą?)... Sprawdziłam stan płynu hamulcowego, który był na granicy minimum i dolałam 200 ml DOT-4 do poziomu MAX. Problem ustąpił. Niestety ilość płynu, jaką musiałam dolać nie była mała i zaczynam się martwić. Auto mam od połowy sierpnia 2013, więc dość krótko. Praktycznie sprawę zaniedbałam i nie sprawdzałam od dawna poziomu płynu hamulcowego. Płyn dolewałam w niedzielę i póki co, kontrolka nie świeci. Poziom płynu hamulcowego dziś od momentu dolania jest chyba tyle, ile wlałam, więc pewnie powoli się sączy (niestety dolewałam na parkingu, gdzie są nierówności i ciężko mi ocenić). Od momentu dolania przejechałam z 70 km. Nie podoba mi się korozja na serwo- dorzucam zdjęcie... Nie wiem czy to ma z tym jakikolwiek związek, ponieważ baba jestem, to się nie znam. :-(
Będę wdzięczna za pomoc.
Jak na chwilę obecną będę codziennie sprawdzać poziom płynu, żeby określić jak szybko go ubywa...
Tutaj jest zdjęcie
: 11 lut 2014, 19:24
autor: bloku
Najlepiej sprawdzić cały układ hamulcowy oraz sprzęgła (jeśli masz sprzęgło sterowane hydraulicznie a nie linką).
Przypuszczam, że sączy się na przewodach elastycznych lub na cylinderkach tylnej osi.
Organoleptycznie trzeba sprawdzić czy nie widać gdzieś tam kapiącego płynu.
: 11 lut 2014, 19:40
autor: Carrotka
Cóż. W chwili obecnej nie mam warunków, żeby sprawdzić. Pogoda (roztopy, ciągle mokro), brak garażu. Chyba będę musiała podjechać do mechanika w celu lokalizacji wycieku. Martwić się tą korozją, która jest na serwo? Nie podoba mi się to bardzo. Czyżby dostała się woda do układu? Sprzęgło mam na lince.
: 11 lut 2014, 19:44
autor: bloku
Wydaje mi się, że ta korozja jest powierzchowna. Wyczyszczenie i zabezpieczenie spowoduje polepszenie estetyki. Ale oczywiście mechanik niech sprawdzi szczelność na na wszelki wypadek.
: 11 lut 2014, 20:04
autor: YaCooL
Mechanik niech sprawdzi przy okazji klocki hamulcowe jeśli są bardzo cienkie to dużo płynu jest w układzie i stąd może być go mało w zbiorniczku
: 11 lut 2014, 20:06
autor: Carrotka
Nie syczy mi nic w trakcie hamowania, pedał ani nie jest twardy, ani nie wpada mi w podłogę. Też obroty mi nie wariują w trakcie hamowania.
Napompowałam kilka razy wciskając hamulec na wyłączonym zapłonie. Wcisnęłam mocno hamulec i odpaliłam silnik. Pedał wyraźnie opadł, więc chyba jest ok?
: 11 lut 2014, 20:08
autor: bloku
Tak stąd moje sugestie na uciekający płyn przez cylinderki w tylnej osi.
: 11 lut 2014, 20:21
autor: Carrotka
YaCooL- też o tym pomyślałam, ale 200 ml wydaje mi się, że to zdecydowanie za dużo jak na kończące się klocki...
: 11 lut 2014, 20:58
Carrotka, _uwaga
: 11 lut 2014, 21:03
autor: Carrotka
PieterB- przepraszam, już poprawiłam.
Rozmawiałam z byłym właścicielem autka... Twierdzi, że ubytek jest na 99% spod zbiorniczka i trzeba wymienić oringi na których jest obsadzony. Jak się wszystko wyjaśni to napiszę co było przyczyną i jak było naprawione...
: 11 lut 2014, 22:51
autor: IC69
Carrotka pisze:ubytek jest na 99% spod zbiorniczka
To by tłumaczyło ten złuszczony lakier na serwie.
: 11 lut 2014, 23:17
autor: Carrotka
W tygodniu postaram się sprawdzić, czy to jest właśnie problem z oringami, na których obsadzony jest zbiornik płynu hamulcowego. Póki co będę za każdym razem sprawdzać czy płyn jest w granicach normy zanim gdziekolwiek ruszę a niestety muszę codziennie korzystać z auta. Stan w jakim jest serwo, świadczy o tym, że problem z przeciekiem istnieje od dawna i jest on dość powolny. Ale ostrożności nigdy za wiele. ;-)
: 13 lut 2014, 17:03
autor: dzikx
na wyciek płynu : pompka hamulcowa ( podejrzana korozja na serwie ), pompka sprzęgła, przewody ( chyba masz stalowe więc to co nie lubię korozja zjada je ), przewody gumowe, zaciski przednie, i tylne zaciski bądź tłoczki kwestia bęben czy tarcze. Przy zaciskach jak i tłoczkach można czasem zauważyć wyciek na rancie felgi bądź bębna, z pompki hamulcowa oczyść serwo odtłuści ( rozpuszczalnik benzyna itp ) wytrzyj szmatką to sucha i obserwuj nie powinno być mokro od dołu ani tłusto. Pozdrawiam i powodzenia życzę
: 13 lut 2014, 17:58
autor: MarcinexB4
Na moje oko, to widać jak pompka puszcza i wali płynem na łączeniu owej pompki z serwem <ok>
